Problème de diamètre flexible de la douche
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
2097
Travaux plomberie maison : Problème de diamètre flexible de la douche
Je ne comprends pas, j'ai eu une fuite au niveau du flexible de la douche. Je suis donc allé en acheter un autre avec une pomme de douche en prime. Au moment de l'installer, aïe, à l'endroit où il faut relier le flexible à l'eau et vient le flexible est petit et du coup ça ne passe pas. Existe-t-il un adaptateur ou je ne sais pas trop quoi d'autre ? C'est écrit diamètre 15 fois 01 mm. Je pensais que c'était pour tous la même chose... Je n'y ai donc pas prêté attention à l'achat... help... Merci d'avance.
Forum plomberie Maison 1
Il faut mettre une réduction.
Forum plomberie Maison 2
Il existe 2 diamètre pour les flexible 15/21 ou 20/27 soit votre arrivée est du petit diamètre il faut une réduction 15/21 femelle mâle 20/27.
Forum plomberie Maison 3
Bonsoir ; si j'ai bien compris vous avez un problème de diamètre de raccord. La première chose à faire est de rapporter le flexible dans le magasin où vous l'avez acheté. Le vendeur devrait le reprendre sans problème. N'oubliez pas d'emmener avec vous l'ancien. Sinon il existe effectivement des réductions, ou augmentations selon le cas, pour pallier les différences de diamètre. Reggae night
Proposer une réponse à Problème de diamètre flexible de la douche
  • 1. Problème de diamètre de flexible douche
    N°10027 : Bonjour, Je vous explique mon problème : j'ai une baignoire de balnéothérapie que nous utilisons pour nous doucher. Il y a une douchette avec un flexible abîmé. Le côté relié à la baignoire est mâle. J'ai essayé de...
  • 2. Flexible de douche diamètre 13mm d’un côté et 15mm de l'autre
    N°7251 : Bonjour. Impossible de remplacer mon flexible de douche qui a 2 diamètres différents. Pourriez-vous m'aider à en trouver un ? Un grand merci.
  • 3. Problème de douche pression non constante
  • 4. Problème inverseur douche suite changement flexible de douche
    N°4016 : Bonjour Suite au changement de flexible de la douche, quand la pression n'est pas assez forte, l'inverseur passe tout seul de la position douche à la position bain très rapidement de l'un à l'autre (tac tac tac tac) dans un bruit...
  • 5. Problème avec flexible de douche
    N°6362 : Bonjour à tous, J'ai vraiment besoin d'aide ! En l'espace de quelques mois j'ai dû acheter une dizaine de flexible (généralement je prends des chers :funk:) !!! Alors mon problème est que le flexible se casse, je ne sais...
  • 6. Réparation flexible de douche
    N°7714 : Bonjour à tous. Nous avons installé il n'y a pas si longtemps un flexible lisse gainé de plastique en remplacement de l'ancien flexible qui se désolidarisait. Le flexible en lui-même est nickel cependant depuis hier,...
  • 7. Problème lors de changement de flexible douche
    N°6512 : Bonjour à tous ! :biggrin: En voulant changer mon vieux flexible de douche, je me suis retrouvé avec la pièce permettant le raccord entre le flexible et le mitigeur, habituellement dans le mitigeur, bloqué dans l’ancien...
  • 8. Fuite raccord flexible et pommeau de douche
    N°7601 : Bonjour, J'essaie de vivre en consommant moins et notamment en évitant de changer de flexible trop régulièrement. En prenant la douche il y a 2 jours, brusquement des points de fuite ce sont manifestés aux deux extrémités...
  • 9. Problème entre flexible de douche et inverseur
    N°8390 : Bonjour. Je m'adresse ici car j'ai souhaité changer mon flexible de douche moi-même et j'ai un petit problème: comme vous pouvez le voir sur les photos, lorsque je dévisse mon flexible au niveau du robinet, le filetage de...
  • 10. Problème débit de douche douche a diminué étrangement
    N°5592 : Bonjour, Depuis hier, le débit dans la douche a diminué étrangement : tout est normal en début de douche mais au bout d'une minute ou deux en laissant l'eau couler, on peut entendre un bruit (comme un appel d'air ?) au niveau...
>>> Résultats suivants pour : Problème de diamètre flexible de la douche >>>
installer wc suspendupanne chauffe eau 02mur de la douchedemonter vieux robinet de salle de bain jacob delafon
