Problème avec chauffe bain
1202
Questions plomberie maison : Problème avec chauffe bain
Bonjour à tous, j'ai un petit souci avec mon chauffe-bain de marque Chaffoteaux et Maury (modèle Bay Star). Récapitulatif : les flammes sont OK, le débit d'eau chaude est plus que bon (dans tout l'appartement), mais l'eau coule tiède voire même froide... J'ai fait un détartrage complet cet après-midi ; j'ai aussi vérifié la membrane, changé les joints, et tout semble correct. Je ne comprends vraiment pas de quoi cela peut venir ! D'autant plus qu'à chaque fois que le problème se présente, je fais la même chose et tout rentre dans l'ordre... Peut-être que le problème vient de la boule noire ? A quoi sert-elle d'ailleurs ? Si quelqu'un à une solution je le remercie d'avance, en tout cas merci de vous être attardé sur ma question. Bonne journée ! Vincent
Forum plomberie maison 1
Bonjour, la boule noire comme vous dites est une ATS (Anti Tartre System). En effet, si la membrane de celle-ci est percée, vous ne pouvez pas avoir d'eau chaude.
Proposer une réponse à Problème avec chauffe bain
  • 1. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
  • 2. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 3. Problème démarrage chauffe-bain Ondéa hydrosmart LC13 PVHBF
    N°9631 : Bonjour. Mon chauffe-bain ondéa a 10 ans. Lorsque j'ouvre le robinet de la douche, le chauffe-bain ondéa démarre 2 ou 3 secondes puis s'arrête sans se mettre en sécurité. Je l'éteins et le rallume et là ça marche, ou...
  • 4. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 5. Problème chauffe-bain Saunier Duval sd2 déclenche difficilement
    N°5526 : Bonsoir. Nouveau sur le forum que je trouve fort intéressant. Mon problème est le suivant. Je possède un chauffe bain Saunier Duval sd2 vésuvius (ou 3 je ne sais pas). Il déclenche très bien dans la salle de bain, mais...
  • 6. Problème brûleur chauffe bain Frigor qui ne s'éteint pas
    N°5308 : Bonjour, J'ai un chauffe bain de marque Frigor, quand j'ouvre le robinet du mitigeur les brûleurs du chauffe bain s'allument normalement mais quand je ferme le robinet les brûleurs ne s'éteignent pas. Quel est le problème ?...
  • 7. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 8. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 9. Problème d'allumage de chauffe bain
    N°2956 : Bonjour, nous avons un problème sur l'allumage du chauffe bain, c'est un ELM LEBLANC TYPE LM 13 PVH à gaz propane et il s'allume avec le système de piles. Impossible de l'allumer (les piles sont neuves) Je dois vous spécifier...
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 11. Problème chauffe-eau électrique capricieux
>>> Résultats suivants pour : Problème avec chauffe bain >>>
reglage bonde evierthermostat chauffe eau electriqueprobleme douchette robinet jacob delafon bricovideoprobleme installation receveur de douche
