Fixation mitigeur salle de bain
Actuellement 10 901 questions dans le forum plomberie
311
Travaux plomberie maison : Fixation mitigeur salle de bain
Bonjour, j'ai le levier de mon mitigeur de la salle de bain qui a tendance à se baisser tout seul, quand on fait couler de l'eau doucement. Que faire ? Merci de votre réponse.
Forum plomberie Maison 1
C'est normal pour qu'il reste en l'air il faut un certain débit d'eau.
Forum plomberie Maison 2
Si ce qui se baisse est le commutateur douche / baignoire, cela est normal ça le fait avec tous les mitigeurs. C'est une sécurité qui garantie qu'à chaque ouverture l'écoulement se fait par le robinet de baignoire et non par la douche.
Forum plomberie Maison 3
Poser une sorte de cale pour obliger le piston à rester en position douche.
Proposer une réponse à Fixation mitigeur salle de bain
  • 1. Dépôt blanc sur mitigeur de salle de bain
    N°8665 : Bonjour, Il se forme un dépôt blanc étrange sur les 2 mitigeurs de ma vasque de salle de bain, j'ai posé la question à plusieurs personnes du métier, et ils ne comprennent pas. Ce n'est pas du calcaire, je pensais...
  • 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 3. Problème démontage mitigeur salle de bain
    N°9877 : Bonjour tout le monde. Une partie de mon mitigeur s'est cassé et j'aimerais le démonter pour le changer entièrement. C'est un vieux modèle et je n'arrive pas à le retirer de l'évier. L'écrou blanc en plastique au...
  • 4. Mitigeur évier salle de bain sans eau chaude
    N°3654 : Je me suis retrouvé sans eau chaude au niveau du mitigeur lavabo de la salle de bain du jour au lendemain ; le reste fonctionne (cuisine, douche eau froide et chaude, pas de souci au niveau chaudière). On m'a dit que cela pouvait...
  • 5. Problème arrivée d'eau froid sur mitigeur salle de bain
    N°6761 : Bonsoir à tous, J'ai un souci dans ma salle de bain, je vais essayer d'être clair, voilà je fais couler mon bain et je m'aperçois que je n'ai pas d'eau froid que de l'eau chaude, je mets donc mon robinet sur froid et là...
  • 6. Poser un mitigeur sur mur carrelé de salle de bain
    N°4569 : J'aimerai savoir comment poser un mitigeur sur mur carrelé de salle de bain ? Merci pour vos conseils.
  • 7. Adaptateurs entraxe mitigeur salle de bain
    N°1849 : Bonjour, je voudrai changer mon mitigeur de salle de bain avec entraxe de 150 mais ma vieille installation est de 125. Puis-je trouver des adaptateurs pour cette dimension. Je veux installer un robinet thermostatique d'un entraxe...
  • 8. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
    N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
  • 9. Traverser un mur pour installer un kit de fixation pour un mitigeur
    N°9922 : Bonjour à tous. J'ai la salle de bain et les toilettes qui sont séparées par un mur d'environ 12 cm (carrelage inclus). J'aimerais mettre des Y sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide du lavabo et faire traverser ces...
  • 10. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
>>> Résultats suivants pour : Fixation mitigeur salle de bain >>>
siphon pvc plomberiereparation wcvalidation schema installation plomberiebricolage raccord plomberie
