Désiphonnage de la douche et du lavabo par l'évacuation des WC
Actuellement 10 599 questions dans le forum plomberie
3869
Conseils réparation plomberie maison : Désiphonnage de la douche et du lavabo par l'évacuation des WC
Le tuyau de 40 qui évacue le lavabo et la douche est connecté au tuyau de 100 des WC au niveau de la salle d'eau du 1er étage.
En fait ce n'est pas terrible, le tuyau de 100 n'étant pas relié à l'atmosphère, la dépression créée lorsqu'on tire la chasse, vide les siphons !
On va refaire cette salle d'eau.
Est-ce qu'une descente séparée des tuyaux de 40 et 100 et un raccordement au niveau du sous-sol plutôt que dans la salle d'eau réglerait le problème ? On peut imaginer que la dépression dans le tuyau de 100 n'aura plus d'influence sur le reste de l'installation.
Quelqu'un a-t-il un avis là dessus et surtout une expérience ?
Merci d'avance pour les réponses.
14 avril 2009 à 02:46
Bonjour, vous devez avoir 2 tuyauteries différentes, une pour les eaux usées et l'autre pour les eaux vannes. Sur chaque sortie vous devez avoir une mise à l'air libre, éventuellement par soupape anti-vide.
G. B.
La solution avec deux conduites séparées peut être satisfaisante, mais une solution plus simple peut aussi être envisagée, il suffit que le tuyau en 40 du lavabo soit raccordé sur une partie horizontale du tuyau en 100 et arrive sur le dessus du tuyau en 100, cela évite l'effet "venturi" qui crée l'aspiration et vide les siphons.
23 décembre 2010 à 18:23
Proposer une réponse à Désiphonnage de la douche et du lavabo par l'évacuation des WC
  • 1. Problème de désiphonnage
    N°9939 : Bonjour, Je rénove une maison de 1950 pour y habiter et de temps en temps j'ai de mauvaises odeurs qui remontent par la canalisation de la douche que j'ai créée à l'étage. Je pense que c'est lié à un phénomène de...
  • 2. WC broyeur sur canalisation d'évacuation douche et lavabo en diam 40
    N°4984 : Bonjour. J'ai installé un WC broyeur sur la canalisation d'évacuation de douche et le lavabo en diamètre 40. Lorsque j'effectue l'évacuation de mon WC, celui-ci refoule dans la douche. Suffit-il de mettre un clapet anti retour...
  • 3. Besoin d'expertise problème de désiphonnage
    N°8535 : Bonjour. J’ai un problème dans mon installation sanitaire : de mauvaises odeurs qui remontent via les canalisations, certainement liées à du désiphonnage. Je remercie dès à présent ceux qui voudront bien me lire...
  • 4. Mousse du lavabo qui ressort dans la douche
    N°9968 : Bonjour à tous. Je me permets de vous contacter pour un problème potentiel de canalisations bouchées. D'une part, le lavabo de ma salle de bain ne s'écoule pas correctement. L'eau s'évacue bien, mais la mousse reste...
  • 5. Évacuation lavabo WC baignoire
    N°3284 : Bonjour à toutes et à tous, Tout nouveau sur ce forum, je me permets de vous solliciter pour un conseil. Je viens d'acheter une petite maison et comme tout le monde je me mets à découvrir les joies du bricolage qui vont avec......
  • 6. Eau wc lavabo douche évier remonte dans le garage
    N°420 : L'eau des WC s'évacue très bien, des lavabos aussi, mais, et ça fait la 4ème fois en presque 2 ans que l'eau remonte dans le garage où s'évacue l'eau de la machine la laver. A chaque fois, ça commence par faire du bruit dans...
  • 7. Problème évacuation WC douche
    N°8986 : Bonjour. Je vous fais part du problème que je rencontre. J’ai retapé un appartement il y a 2 ans dans une copropriété des années 60 pour le mettre en location. Le plombier m’a remplacé les toilettes pour mettre le...
  • 8. Evacuation douche dans WC
    N°1394 : Bonjour, je voudrais créer une douche près des WC mais je n'ai pas d'évacuation. Puis-je évacuer l'eau dans les WC et comment faire ? Merci.
  • 9. Évacuation receveur et WC ensemble
    N°1736 : Bonjour, pour éviter une double évacuation, mon plombier me propose de brancher l'évacuation de 40 de mon receveur, sur celle de 100 du WC qui se trouve après. Bien que mettant une vanne d'arrêt entre les deux, quels sont les...
  • 10. Tuyau évacuation à poser dans béton
    N°2196 : Bonjour, je ne sais pas si je peux relier l'évacuation d'une douche et d'un lavabo dans celle d'un WC (nous avons le tout à l'égout) et aussi nous devons faire passer un tuyau PVC dans une dalle et nous ne connaissons pas les...
>>> Résultats suivants pour : Désiphonnage de la douche et du lavabo par l'évacuation des WC >>>
panne chauffe eau 02bricovideobricovideo passavantraccordement radiateur vertical
