Dépose radiateur avant pose de lambris
Actuellement 10 521 questions dans le forum plomberie
1299
Conseils des bricoleurs plomberie : Dépose radiateur avant pose de lambris
Bonjour, je souhaite déposer un radiateur afin de réaliser la pose d'un lambris. Mon problème est qu'à la base de mon radiateur, j'ai l'arrivée et la sortie qui sont connectées à un "ergot", sur lequel est indiqué "O V". Sur l'un des côtés, j'ai bien une vis (j'en déduis donc que c'est la sortie), mais, pour l'arrivée, je n'ai que le thermostat manuel qui est solidaire du radiateur. Donc quand j'aurai déposé mon radiateur, plus rien ne "fermera" l'arrivée. Ai-je loupé quelque chose, ou est-ce bien la bonne démarche ?
Proposer une réponse à Dépose radiateur avant pose de lambris
  • 1. Enlever vieux radiateur en fonte pour pose de carrelage
    N°7649 : Bonjour. Pour carreler proprement en dessous, je dois enlever un radiateur en fonte sur pied. Il n'y a pas de vis à six pans pour l'isoler. Du coup, je ne sais pas comment faire. Pouvez-vous m'aider svp ? Je poste des...
  • 2. Pose radiateur sèche serviettes
    N°3367 : Bonjour, j'ai récupéré un radiateur sèche-serviettes avec raccordement sanitaire, et une partie en raccordement électrique avec réglage de température et minuterie, je souhaite si possible connaître son fonctionnement et...
  • 3. Prix pour pose et pose de 2 radiateurs
    N°5010 : Bonjour J'ai déjà deux radiateurs, un en panneau et l'autre classique rectangulaire. J'ai un devis pour enlever deux radiateurs dans mon salon et les remplacer par ceux que j'ai. Il faut refaire les fixations et refaire les...
  • 4. Pose receveur céramique directement sur le sol
    N°7642 : Bonjour à tous, Je tourne sur le web et je suis tombé sur ce forum avec des problèmes assez équivalent au mien aussi voici mon sujet : Je suis en train de refaire ma salle de bain et je veux poser un receveur céramique...
  • 5. Pose d'un sèche-serviette
    N°9811 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon radiateur en fonte dans ma salle de bain par un sèche-serviette Atlantic Adelis. L'alimentation du radiateur se fait par deux tubes de diamètre extérieur 17 mm. Sur le robinet est inscrit la...
  • 6. Radiateur sèche-serviette mixte
    N°7787 : Bonjour, J'ai besoin de quelques renseignements : j'habite en appartement, et je souhaite faire installer un radiateur sèche serviette mixte électrique et à eau chaude dans ma salle de bain (voir la photo du radiateur-sèche...
  • 7. Peut-on placer une machine à laver devant un radiateur
    N°8817 : Bonjour. Peut-on placer une machine à laver devant un radiateur (en fonte) et derrière une porte de salle de bain, les fenêtres sont au dessus. Merci d'avance pour votre retour. Cordialement. Yaco Photo jointe pour...
  • 8. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 9. Pose bonde receveur de douche
    N°5656 : Bonjour, Je suis en train d'installer mon receveur de douche en céramique, avec une bonde Valentin 90, je fais un essai à blanc, couler de l'eau et après pose je constate de l'eau - de quelques gouttes à beaucoup plus -...
  • 10. Vannes thermostatiques sens de pose
    N°2589 : Bonjour, les vannes thermostatiques ont-elles un sens ? Je découvre sur une installation que l'arrivée d'eau chaude se fait sur un té et que le retour est sur la vanne thermostatique. La flèche dessinée sur la vanne est dans...
>>> Résultats suivants pour : Dépose radiateur avant pose de lambris >>>
thermostat ballonraccord a visser plomberietraces sur colonnes descendantes 1bricovideo probleme mitigeur thermostatique onyx
