Conseil réglage groupe de sécurité cumulus 3 ou 7 bars
1667
Travaux plomberie maison : Conseil réglage groupe de sécurité cumulus 3 ou 7 bars
Bonjour. La notice de mon cumulus indique un groupe de sécurité à 7 bars, or le plombier a installé un groupe de 3 bars. Est-ce normal ? Y-a-t-il un risque ? Merci de me répondre.
Forum plomberie Maison 1
Non, ce n'est pas normal. Le groupe de sécurité sert à évacuer la pression lorsque celui-ci chauffe. Le groupe de 3 bars ne risque rien mais, quand Celui-ci chauffera, le groupe déclenchera immédiatement.
Forum plomberie Maison 2
C'est normal, rassurez-vous.
Forum plomberie Maison 3
Un groupe à 3 bars, je n'en ai jamais vu.
Dans le commerce, on trouve des groupes à 7 bars. Sinon, dans les maisons spécilisés, on en trouve à 15 bars. Votre groupe va rapidement fuire et la facture risque d'être salée.
Forum plomberie Maison 4
Ne confondriez-vous pas groupe de sécurité (qui se place juste avant le ballon d'eau chaude) et réducteur de pression (qui se trouve juste après le compteur) ?
Forum plomberie Maison 5
Merci pour vos réponses. Je parle bien du groupe de sécurité qui sert à évacuer la pression quand l'eau chauffe.
Forum plomberie Maison 6
Bonjour, la règlementation d'un groupe de sécurité est de 7 bars, il me semble que votre installateur ne soit pas très au courant. J'ai bien peur que votre cumulus se vidange très souvent.
26 septembre 2009 à 09:22
Forum plomberie Maison 7
Exact. Le groupe de sécurité sous le cumulus doit bien être taré à 7 bars et le réducteur de pression en sortie de compteur à 3 bars.
14 juin 2010 à 22:23
Forum plomberie Maison 8
3 bars c'est pour le chauffage et 7 bars pour le sanitaire.
06 janvier 2014 à 13:18
Proposer une réponse à Conseil réglage groupe de sécurité cumulus 3 ou 7 bars
  • 1. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 2. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 5. Surpression sur cumulus
    N°1089 : Un filet d'eau coule au niveau de mon groupe de sécurité. On me dit que celui-ci est Hors Service. Je le change donc. Au bout de 2 jours, même problème. Je fais intervenir un plombier qui fait le même constat que moi. Il...
  • 6. Problème écoulement groupe sécurité cumulus
    N°802 : Bonjour, lorsque mon cumulus se déclenche chaque soir (pendant les heures creuses) j'ai un écoulement important d'eau au niveau du groupe de sécurité (qui a moins d'un mois). J'arrive à stopper cet écoulement uniquement...
  • 7. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 8. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 9. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 10. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Conseil réglage groupe de sécurité cumulus 3 ou 7 bars >>>
reglage boucho lavaboplomberie bricolageplomberie probleme robinet de douche bricovideocumulus tuyau bleu bouche
