Changement résistance ballon eau chaude
1617
Conseils des bricoleurs plomberie : Changement résistance ballon eau chaude
Bonjour ou bonsoir. J'aurais voulu savoir, comment change t-on une résistance de ballon d'eau chaude, 200 litres blindé, sachant qu'il faut le vider. Faut-il le démonter entièrement ? Est-ce que, comme il est sur trépied, la résistance se démonte sans déplacer le ballon ? Merci d'avance.
Couper l'alimentation électrique, une vidange complète du ballon est à faire, ensuite une dépose de la trappe de visite qui supporte la résistance (déboulonnage d'une plaque métallique située sous le ballon avec joint caoutchouc d'étanchéité) et vérifier que la hauteur de la résistance (à voir avec le revendeur de pièces détachées) soit inférieure à l'espace entre le sol et le bas du ballon (sinon dépose du ballon obligatoire). Profiter de l'intervention pour faire un nettoyage rinçage de l'intérieur du ballon.
Proposer une réponse à Changement résistance ballon eau chaude
  • 1. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 2. Choix capacité ballon eau chaude
  • 3. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 4. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 5. Pas d'eau chaude malgré changement thermostat et résistance
    N°7316 : Bonjour, Merci de bien vouloir me venir en aide. J'ai fait faire le déplacement de mon chauffe-eau pour pouvoir faire des travaux au sous-sol avant pas de problème, le plombier intervient puis le lendemain pas d'eau chaude, il...
  • 6. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
  • 7. Calcaire résistance ballon eau chaude
    N°525 : Bonjour, j'ai fait construire un pavillon qui m'a été livré voici un peu plus d'un an. La production d'eau chaude est assurée par un ballon de 300 litres. La semaine dernière, le ballon a disjoncté dans la nuit et je n'ai pas...
  • 8. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 9. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 10. Fuite fourreau résistance ballon eau chaude
    N°1397 : A quoi sert le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude ? Bonjour, cette question ayant déjà été traitée sur notre forum, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ICI :
>>> Résultats suivants pour : Changement résistance ballon eau chaude >>>
collier plomberie pvcoutillage plomberie bricolagedevis reparation plomberierenovation installation plomberie maison bricovideo 02
