Changement de clapet vis abimée
4565
Conseils plomberie : Changement de clapet vis abimée
Bonjour, je souhaite changer un robinet mélangeur de baignoire qui tourne dans le vide.
Impossible de retirer le croisillon car la vis était rouillée, j'ai arrosé de jus de citron ce qui a enlevé la corrosion en surface mais la vis et trop abimée et refuse de tourner.
Le croisillon tourne en même temps que la vis comme si il étaient collés.
J'ai pris une photo pour témoigner de la situation :
reparation robinet bv1711
17 novembre 2009 à 19:57
PL
PL
14 196 messages
A mon avis vu la situation, il serait plus judicieux de tout démonter par le dessous et remplacer la totalité du robinet. Cordialement. 18/11/09
18 novembre 2009 à 10:50
Bricolage Conseils 2 plomberie
Mais c'est une baignoire et l'accès en dessous est très étroit, je ne sais pas si je pourrais le démonter.
Est-ce qu'en utilisant une perceuse, je ne risque pas d'abîmer le système ? Je ne vois pas trop de solutions. Voici la photo :
remplacer un robinet de baignoire bv1911
19 novembre 2009 à 11:09
Bricolage Conseils 3 plomberie
JF
JF
2 768 messages
Avez-vous essayé le coca cola, c'est un bon dégrippant ? Et un petit tournevis à frapper ?
Sinon, votre idée de perceuse pourrait marcher. Vous prenez un foret d'assez grand diamètre pour manger toute la tête de vis. A ce moment là, vous allez pouvoir arracher la manette vers le haut. Dessous, vous aurez accès à la tête de robinet qui devrait se débloquer avec une bonne clé plate, et qui est interchangeable. Vous pouvez en profiter pour rectifier le siège de robinet, et vous repartez à neuf.
19 novembre 2009 à 18:55
Bricolage Conseils 4 plomberie
J'y suis finalement allé avec la perceuse. J'ai fortement abîmé la tête de la vis et j'ai arraché le bouchon avec une clé. Merci.
20 novembre 2009 à 12:29
Bricolage Conseils 5 plomberie
La réponse 3 est bien, coca ou dégrippant. Essayez si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement.
PL (20/11/09).
20 novembre 2009 à 15:53
Proposer une réponse à Changement de clapet vis abimée
  • 1. Changement clapet vis fixation bloquée
    N°1560 : Bonjour. Je dois changer un clapet sur un robinet qui goutte. Problème : la vis de fixation de la poignée est bloquée et, malgré tous mes efforts, je ne parviens pas à la faire bouger. Comment faire ? Merci d'avance.
  • 2. Conseils démontage robinet changement clapet
    N°1479 : Bonjour, je cherche à changer les clapets de mon robinet mais le modèle est assez différent de celui décrit dans votre article, pouvez-vous éclaircir ma lanterne pour le démontage ? D'avance merci. Corentin
  • 3. Problème changement abattant toilettes
    N°9005 : Bonjour. Je voulais changer l'abattant de mes toilettes mais l'ancien propriétaire m'a laissé un drôle de cadeau. Soit les vis sont cassées soit elles sont d'un autre monde ! (images des deux vis à l'appui). Pourriez-vous...
  • 4. Changement filtres cartouches
    N°1369 : Bonjour à toutes et tous, nous avons emmenagé dans une maison il y a un an bientôt. Il faudrait aujourd'hui que je change les cartouches filtrantes des filtres se trouvant à l'arrivée d'eau. Le problème c'est que je ne sais...
  • 5. Changement filtre anti-calcaire arrivée d'eau
    N°5826 : Bonsoir à tous. Cela fait 1 an que nous avons acheté une maison où il y a un filtre anticalcaire sur l'arrivée d'eau. On vient d'acheter les recharges j'ai coupé l'eau mais je n'arrive pas à ouvrir les tubes pourtant j'ai...
  • 6. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 7. Appel à expert fuite malgré changement de joint
    N°8355 : Bonjour. Après avoir changé les 2 joints visibles sur le corps de notre robinet de cuisine, j’ai maintenant une fuite au niveau de la petite vis entourée en jaune qui sert à bloquer le corps du robinet. Est-il possible que...
  • 8. Problème changement abattant WC
    N°1717 : Impossible de retirer mon ancien abattant. Les vis sont complètement rouillées et tournent sur elles-mêmes. J'ai essayé avec des pinces de maintenir la vis et de tourner l'écrou. Rien de bouge. Que faire ?
  • 9. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 10. Clapet à baignoire coincé
    N°8642 : Bonjour à tous, Je crois que j'ai fait une bêtise. Le volant pour lever et baisser le clapet a l'air de fonctionner. Le clapet que les anciens propriétaires avaient (si c'est celui d'origine) ne remplissait plus son rôle....
>>> Résultats suivants pour : Changement de clapet vis abimée >>>
