Installation d'un réducteur de pression
Actuellement 10 858 questions dans le forum plomberie
5033
Réponses plomberie : Installation d'un réducteur de pression
J'ai fait venir un plombier pour faire un devis pour l'installation d'un réducteur de pression.
Il préconise d'installer le réducteur juste après le compteur général, à la place du clapet anti-pollution, à la place de celui-ci en l'enlevant.
Je suis réticent pour l'enlever, mais il m'assure que le réducteur de pression fait aussi clapet anti-retour.
Je suis pas sûr de ça moi.
Mais, après mes recherches sur le net, j'ai vu que l'installation, dans les règles de l'art, possède un réducteur de pression et juste après, un clapet anti-retour.
Alors qu'est-ce qu'il en est de cela ?
Est-ce qu'on peut retirer le clapet anti-retour et mettre le réducteur de pression à la place ? Ou faut-il obligatoirement garder le clapet anti-retour et mettre le réducteur de pression ailleurs ?
Merci de vos conseils
03 juin 2010 à 08:56
Astuces 1 plomberie maison
JM
JM
123 messages
Un réducteur de pression ne fait pas clapet anti-retour.
Par contre, certains compteurs en sont équipés, à vérifier en desserrant l'écrou du clapet anti- pollution !
Cordialement,
03 juin 2010 à 15:39
Proposer une réponse à Installation d'un réducteur de pression
  • 1. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 2. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 3. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 4. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 5. Installation réducteur de pression
    N°7625 : Bonjour, J'ai une maison individuelle avec une arrivée d'eau à 8 bars (manomètre) puis un réducteur de pression dont le manomètre a l'air fantaisiste (6 bars puis maxi puis 8 bars), etc. J'ai branché un autre manomètre et...
  • 6. Installation réducteur de pression en appartement
    N°8693 : Bonjour. Depuis des années la pression est très basse à l'arrivée dans l'appartement. Cependant depuis quelques mois il y a de forts pics de pression. Aujourd'hui cela a endommagé la chaudière. Il y a également un...
  • 7. Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
    N°9739 : Bonjour, Cela fait 10 ans au moins que ce problème de pression dans mon installation sanitaire apparaît, disparaît et je ne comprends pas... Cela se manifeste par une fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau...
  • 8. Installation réducteur de pression
    N°7303 : Bonjour, Je suis dans un immeuble et mon plombier m'a installé un réducteur de pression avant mon compteur d'eau. Mais il est installé après l'arrivée d'eau de l'immeuble. Est-ce normal ? Je vois partout que le réducteur...
  • 9. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 10. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 11. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Installation d'un réducteur de pression >>>
bricovideo robinet 3drobinet d arretcartouche thermostatique douche bloquee 02bricovideo changement robinets thermostatiques
