Comment dégripper les raccords en S avec filasse du robinet de bain
Astuces dépannage plomberie : Comment dégripper les raccords en S avec filasse du robinet de bain
Bonjour, avant de faire une bêtise, je préfère m'adresser à vous, étant donné que je ne m'y connais pas beaucoup en plomberie.
J'ai démonté mon ancien robinet bain/douche pour le remplacer par un mitigeur. Le robinet à remplacer est très très vieux (je crois qu'il doit bien avoir 30 ans), j'ai réussi à retirer le robinet sans problème, mais je ne parviens pas à retirer les raccords en S placés sur la tuyauterie malgré plusieurs bonnes doses de dégrippant ; la filasse d'étanchéité entre le raccord et le tuyau n'aide pas évidemment. Je ne sais pas quoi faire, j'ai peur de mettre le feu si j'essaie de chauffer les tuyaux (je précise que les tuyaux sont entourés de béton à la sortie du mur).
Je ne suis que le locataire donc je ne peux pas buriner, casser etc pour atteindre la tuyauterie plus facilement. Merci pour votre aide.
15 janvier 2010 à 15:18
Problèmes 1 plomberie maison
Bonsoir, pourquoi vouloir enlever les correcteurs d'entraxe, mieux vaut trouver le mitigeur adapté à l'état des lieux s'il existe.
Sinon forcez, ça va venir (massette sur la clé non interdite, la plomberie n'est pas de l'horlogerie, quoique...)
Thierry
Thierry
15 janvier 2010 à 23:10
Problèmes 2 plomberie maison
Laisser les en place et placer votre nouveau robinet avec des nouveaux joints.
15 janvier 2010 à 22:48
Problèmes 3 plomberie maison
Il faut forcer un peu avec deux clés, avec la filasse cela doit se débloquer, même si elle est ancienne.
Si vous n'y arrivez pas, couper et mettre des raccords adaptés, soudés, si besoin est en 12/17.
Ne pas mettre de dégrippant, cela ne sert à rien sur des systèmes de plomberie.
Cordialement. 16/01/10
16 janvier 2010 à 19:01
