Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
Actuellement 10 824 questions dans le forum plomberie
890
Astuces dépannage plomberie : Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ?
Réparation abattant toilettes 1
On vend des fixations de WC dans les magasins de bricolage, mieux en PVC, elle ne rouille pas.
JPB. Plombier retraité.
10 février 2012 à 12:41
Réparation abattant toilettes 2
13 598 messages
Pour ceux qui comme moi ont rencontré le problème de charnière d'abattant WC cassé, j'ai trouvé dans un magasin de bricolage un pack contenant deux charnières (soi-disant universel).
J'ai pu relativement facilement adapter ces charnières à mon abattant et lunette de WC.
J'ai souhaité réaliser ce bricolage, ce n'est pas uniquement pour des raisons économiques, j'aime bien le dessin de mon abattant WC.
Avant l'achat bien vérifier l'écartement des trous sur votre abattant WC. Pour ma part j'ai dû uniquement refaire deux trous sur la lunette (avant trou avec le poinçon de ma pince multifonction) pour la fixation des vis sur la lunette, pas de problème pour l'abattant.
Prix du kit de charnières environ 15 €, la lunette des WC complète avec la fixation 55 €.
Ci-joint une série de photos expliquant ce bricolage pour remplacer les charnières d'un abattant WC.
Si vous en avez la possibilité remplacer les vis qui fixent les charnières à la lunette et l'abattant des WC. Ensuite procéder au remontage de l'ensemble sur votre WC.
P. S. : la notice fournie (scan des deux faces du blister) n'a rien à voir avec le remplacement des fixations d'abattant WC mais concerne la fixation d'un WC au sol.
Voici des photos.
remplacer abattant lunette wcabattant wc decokit charnieres abattant wcremplacer fixations abattant wcnouvelle fixation abattant wcremplacer abattant wccharniere wc casserfixation abattant wc casserrouille fixation abattant wcutiliser un bon tournevisdevisser fixation abattant wcdemonter fixation abattant wcdemontage fixation abattant wcanciennes charnieres abattant wcnettoyer wcchanger abattant wctrous fixation abattant wcremplacer charniere abattant wcchanger fixation lunette des wcfixations abattant wc
vis de fixation abattant  wc
27 janvier 2013 à 01:11
Réparation abattant toilettes 3
J'ai un abattant de toilette de selles c'est fabriquer avec quelle produit c'est du plastique ou autre chose ?
Il est cassé et je veut le collé.
16 août 2017 à 15:15
Proposer une réponse à Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
  • 1. Conseils remplacement abattant WC suspendu
    N°9879 : Bonjour. Je souhaite changer notre abattant de WC suspendu mais impossible de trouver comment faire. Je n’ai pas d’écrou papillon sur le dessous mais simplement les vis qui servent à la fixation murale. Une idée de...
  • 2. Trouver des charnières pour l'abattant d'un wc
    N°4935 : Bonjour Les charnières de l'abattant de mes wc sont cassées et ce dernier est pratiquement neuf. Où puis-je en trouver ? Merci
  • 3. Remplacer charnières abattant WC Escale Jacob Delafon
    N°7168 : Bonjour, Je tente de remplacer les charnières de l'abattant d'un WC tout suspendu de la marque Jacob Delafon Modele Escale. Charnière référence ETA024-CP J'ai démonté l'abattant de la cuvette sans soucis en déclipsant...
  • 4. Recherche abattant WC marque Sallès
    N°1151 : Je souhaiterais connaître une astuce pour remplacer un abattant de WC (le mien est cassé) de type "Sallès" car je n'en trouve plus dans le commerce.
  • 5. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 7. Astuce pour réparation réservoir WC fendu
    N°5500 : Bonjour. Les petits chocs répétés avec le temps de mon abattant WC contre le réservoir ont fendu celui-ci. Y a-t-il une astuce pour le réparer ? Merci.
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Réservoir WC Geberit fissuré conseils réparation
    N°5256 : Bonjour, Je viens de me rendre compte que le réservoir de mon WC "Geberit" (de marque Roca) fuyait en partie basse (au niveau des enfoncements du réservoir soit x4). Faut-il que je change complétement le bati support...
  • 10. Fuite collerette évacuation WC conseils réparation
    N°30 : Bonjour. J'ai une fuite sur la collerette d'évacuation des WC. Je recherche des conseils pour la réparation. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières >>>
