WC éloigné de l'évacuation
Questions Forum Plomberie : WC éloigné de l'évacuation
Bonjour, dans le cadre de la rénovation de notre salle de bain, nous souhaitons modifier l'emplacement des WC (classiques), et les positionner sur le mur opposé (distance d'environ 2 m). Cela est-il possible par rapport à l'évacuation et si oui, quelles sont les règles à respecter (pente par exemple) ? Merci vivement par avance pour votre réponse. Voici le schéma :
06 février 2008 à 02:46
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, apparemment pas de problème. Il faut effectivement de la pente (1 à 3%). Pensez au fait que si vous éloignez (ou rapprochez) de 2 mètres votre WC de l'ancienne évacuation (vous nindiquez pas vos évacuations), le tuyau sera peut être plus haut dau minimum 2 cm (pour la pente) et donc la sortie de votre WC trop basse de 2 cm. Si vous comptez encastrer vos évacuations (et donc de ne plus y avoir accès facilement) faites un test en tirant la chasse pour voir si cela naspire pas leau du siphon de votre douche.
08 février 2008 à 02:34
Conseils 2 Dépannage
Si vous disposez d'une pente mini de 1cm par mètre cela est réalisable. Bonne chance.
09 février 2008 à 01:38
Conseils 3 Dépannage
Evacuation WC en diamètre 100 mm. Pente minimum : 1 cm par mètre. Votre évacuation fera évidemment bien plus de 2 mètres et comportera quelques coudes car vous devrez longer les parois... Sauf si vous pouvez raccorder par dessous. Soyez généreux en colle PVC. "Le Fred hydrau+"
Conseils 4 Dépannage
Ne jamais mélanger des métaux comme acier et cuivre ! Ça fait pile, dont oxydo-réduction et destruction du métal...
24 juin 2012 à 12:17
