Condamner arrivées et évacuation lavabo inutile
2542
Amélioration plomberie maison : Condamner arrivées et évacuation lavabo inutile
Bonjour, comment supprimer un lavabo inutile et condamner les arrivées d'eau et l'évacuation ? Merci.
28 janvier 2008 à 02:41
Forum plomberie maison 1
Bonjour, vous mettez des bouchons sur eau froide et chaude (regardez la dimension, normalement 12/17) et s'il vous faut des mâles ou des femelles) n'oubliez pas les joints, et pour l'évacuation pareil un bouchon en PVC (regardez si c'est du 32 ou 40).
29 janvier 2008 à 02:06
Proposer une réponse à Condamner arrivées et évacuation lavabo inutile
  • 1. Comment condamner une évacuation de lavabo
    N°9698 : Bonjour, Le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) nous demande de condamner notamment une évacuation de lavabo. Comment devons-nous faire pour que ce soit simple et suffisant pour le SPANC. Merci !
  • 2. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 3. Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
    N°6069 : Bonjour, Je souhaiterais valider avec quelqu'un mon installation d'évacuation pour mon lave-linge + lavabo de salle de bain. J'entends souvent parler de refoulement, je voudrais savoir si l'installation ci-dessous est...
  • 4. Évacuation petit lavabo
    N°1071 : Bonjour. Dans un WC, je voudrais placer un petit lave-main. Pour amener l'eau, pas de problème, mais je ne sais pas comment évacuer l'eau du lavabo. Est-il possible de faire évacuer cette eau via l'évacuation du WC ? J'ai...
  • 5. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 6. Evacuation arrivées d'eau maison en construction
    N°3088 : Bonjour, je dois installer dans ma maison en construction les réservations pour mes évacuations et mes arrivées d'eau, j'aimerais savoir comment faire cela et si les tuyaux PVC que je vais mettre seront définitif ou si quand le...
  • 7. Problème installation tuyau évacuation sous lavabo
    N°4884 : Bonjour, j'ai acheté un lavabo que j'ai installé dans la salle de bain. Le tuyau d'évacuation d'eau ne se retrouve pas en dessous du lavabo et je n'ai pas la possibilité de bouger le lavabo par manque de place. Est-il possible...
  • 8. Évacuation lavabo WC baignoire
    N°3284 : Bonjour à toutes et à tous, Tout nouveau sur ce forum, je me permets de vous solliciter pour un conseil. Je viens d'acheter une petite maison et comme tout le monde je me mets à découvrir les joies du bricolage qui vont avec......
  • 9. Poser et régler bonde évacuation lavabo
    N°2038 : Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en...
  • 10. WC broyeur sur canalisation d'évacuation douche et lavabo en diam 40
    N°4984 : Bonjour. J'ai installé un WC broyeur sur la canalisation d'évacuation de douche et le lavabo en diamètre 40. Lorsque j'effectue l'évacuation de mon WC, celui-ci refoule dans la douche. Suffit-il de mettre un clapet anti retour...
>>> Résultats suivants pour : Condamner arrivées et évacuation lavabo inutile >>>
siphon lavabo inoxraccord a visser plomberiejoint mecanisme de chasse d eau 04plomberie piece inconnue
