détartrer baignoire
Actuellement 10 887 questions dans le forum plomberie
86
Site Bricolage plomberie : détartrer baignoire
Bonjour et bravo pour votre site, il est extra. J'ai une baignoire en tôle émaillée qui est très entartrée. Pourriez-vous m'indiquer s'il y a un moyen efficace de la détartrer et si oui lequel ?
Conseils des bricoleurs 1
détartrer baignoire
Utilisez éventuellement du vinaigre de vin.
Conseils des bricoleurs 2
détartrer baignoire
Il vous suffit de mettre du vinaigre blanc 12° toute la nuit, c'est EFFICACE !!! (cela sent un peu fort mais 100 % de réussite).
Conseils des bricoleurs 3
détartrer baignoire
Avez-vous essayé avec un produit anti-tartre à pulvériser ?
Conseils des bricoleurs 4
détartrer baignoire
J'ai essayé l'antitartre de Canard WC, il y en a 2. Prendre celui : actif même sous l'eau. Je m'en sers à la fois pour le WC bien sûr, et pour les sanitaires. Il faut laisser agir, mais pas laisser sécher complètement.
Conseils des bricoleurs 5
détartrer baignoire
La reponse 2 est la bonne.
Proposer une réponse à détartrer baignoire
  • 1. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 2. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 3. Dégripper un mitigeur de baignoire
    N°4260 : Bonjour. Comment dégripper un robinet mitigeur de baignoire ? Merci.
  • 4. Tuyaux PER sous baignoire
  • 5. Enlever une baignoire en fonte ?
    N°6053 : Bonjour, Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds). Voici la bête : A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ? Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la...
  • 6. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 7. Tuyaux cuivre ECS entartrés
    N°6860 : Bonjour, En maison individuelle. Depuis quelque temps le débit ECS sur mon évier et sur la baignoire est fortement réduit. J'ai démonté le mitigeur sur baignoire et constaté la présence d'un bouchon conséquent de...
  • 8. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 9. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 10. baignoire bouchée produits inefficaces
    N°256 : L'eau du bain ne s'évacue plus, malgré les liquides déboucheurs, avoir défait le siphon et passer le furet dans la première partie de la tuyauterie. Le furet est bloqué plus haut. Je pense à un bouchon de calcaire. Comment...
>>> Résultats suivants pour : détartrer baignoire >>>
collier plomberie tube cuivreplomberie decorationbricovideo outillage plomberie plraccord laiton plomberie
