décoller tuyaux PVC
Actuellement 10 636 questions dans le forum plomberie
60
Bricolage Conseils : décoller tuyaux PVC
Comment décoller partiellement une installation en PVC, raccords et joints collés à la néoprène ?? De plus, les tuyaux sont peints. Merci pour vos réponses.
Questions plomberie Maison 1
décoller tuyaux PVC
Technique à expérimenter car jamais essayée : vous pouvez toujours essayer d'utiliser un pistolet à air chaud (ou un sèche cheveux de forte puissance). Faites chauffer vos tuyaux aux endroits des raccords et faites leurs faire une rotation en ayant pris soin de mettre des gants. Faites attention aux émanations de la colle néoprène (bien aérer votre pièce lors de cette intervention). Sinon deuxième solution, sciez vos tuyaux à l'aide d'une scie à métaux et ensuite modifiez votre installation en rajoutant des manchons. Il faudra de tout façon repeindre vos tuyaux.
Questions plomberie Maison 2
décoller tuyaux PVC
La solution du décollement marche très bien avec un décapeur thermique, par exemple. Je l'ai déjà testé.
Questions plomberie Maison 3
décoller tuyaux PVC
Couper et mettre 2 manchons, simple à faire et moins de souci.
Questions plomberie Maison 4
décoller tuyaux PVC
Bonjour, j'ai un problème similaire avec un tuyau PVC de 100 mm en T,et un réducteur qui est collé. Je tente désespérément de retirer le réducteur qui y est collé et qui est peint.
J’ai testé avec un décapeur thermique de 100 à 950°C. Après plus de 2h et de multiples tentatives, rien ne se passe. Le réducteur est rempli, mais il ne cède pas. La peinture du raccord se cloque sur le manchon en T, mais le réducteur ne se retire pas. Avez vous d'autres solutions à part imploser le raccord avec une scie ? Merci pour vos propositions.
Questions plomberie Maison 5
décoller tuyaux PVC
Bonjour, essayez avec de l'acétone, celle-ci décape la colle néoprène (mais ce n'est pas sûr).
30 mars 2009 à 02:05
Questions plomberie Maison 6
décoller tuyaux PVC
De toute façon, il faudra couper d'un côté ou d'un autre.
Ensuite, on peut décoller avec un petit chalumeau ou décapeur thermique.
Quand le pvc est ramolli, on insère un outil dans l'emboiture, type couteau et on fait le tour en chauffant et en suivant avec le couteau, mais ce n'est pas évident pour un novice.
30 juillet 2009 à 09:01
Questions plomberie Maison 7
décoller tuyaux PVC
Il faut couper le PVC et si votre tube est en cent mâle vous pouvez repartir avec un ZTT.
13 octobre 2009 à 22:52
Proposer une réponse à décoller tuyaux PVC
Août 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Décoller des tuyaux en PVC
    N°4548 : Comment décoller des tuyaux en PVC ? Merci.
  • 2. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 3. Dilatation tuyaux PVC
    N°7784 : Bonjour à tous. Voilà j'ai refait ma cuisine il y a 5 mois et ayant déplacé le lave vaisselle et le lave linge j'ai allongé l'évacuation PVC (diam 40) (en tout l'évacuation fait 4.7 mètres)... et tout à l'heure en...
  • 4. Suppression tuyaux PVC
    N°7517 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des idées afin de résoudre mon problème. Je suis en train de refaire ma salle de bain et dans un coin j'ai deux tuyaux d’évacuation en diamètre 40. Celui de gauche (et vertical),...
  • 5. Collage de tuyaux PVC fuite après collage
    N°3362 : Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à...
  • 6. Système raccorder tuyaux pvc sans les coller
    N°2752 : Existe-t-il un système permettant de raccorder des tuyaux en PVC entre-eux sans avoir à les coller ? Merci.
  • 7. A quoi servent les tuyaux PVC jaunes dans le collecteur d'eaux pluviales
    N°5975 : Bonjour, Ayant quelques soucis avec l'évacuation de mes descentes de gouttières lors de fortes pluies (ça ressort par la descente), je suis allée voir dans le collecteur d'eaux pluviales. J'ai fait des tests d'eau colorées...
  • 8. Tuyaux PVC poreux
    N°1436 : Bonjour. J'ai acheté 40 mètres de tuyaux PVC diamètre 50 pour la circulation de l'eau d'une piscine hors sol (0.4b) que j'ai enterrés. Après mise en service, je me suis aperçu que les tuyaux étaient poreux. J'ai pris un...
  • 9. Raccord PVC sur tuyaux cuivre
    N°3898 : Bonjour, J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre. Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ? Merci de vos réponses.
  • 10. Comment relier deux tuyaux PVC mâles de diamètre 120
    N°7672 : Bonsoir/bonjour, Je suis bien ennuyé et ne trouve pas de solution : j'ai besoin de raccorder deux tuyaux en PVC mâles de diamètre 120, et je ne trouve nulle part de manchon pour le faire, même en coupant un bout de tuyau : je...
>>> Résultats suivants pour : décoller tuyaux PVC >>>
collier plomberie pvcpince plomberieforum depannage plomberiefuite plomberie
