décoller tuyaux PVC
Bricolage Conseils : décoller tuyaux PVC
Comment décoller partiellement une installation en PVC, raccords et joints collés à la néoprène ?? De plus, les tuyaux sont peints. Merci pour vos réponses.
Questions plomberie Maison 1
décoller tuyaux PVC
Technique à expérimenter car jamais essayée : vous pouvez toujours essayer d'utiliser un pistolet à air chaud (ou un sèche cheveux de forte puissance). Faites chauffer vos tuyaux aux endroits des raccords et faites leurs faire une rotation en ayant pris soin de mettre des gants. Faites attention aux émanations de la colle néoprène (bien aérer votre pièce lors de cette intervention). Sinon deuxième solution, sciez vos tuyaux à l'aide d'une scie à métaux et ensuite modifiez votre installation en rajoutant des manchons. Il faudra de tout façon repeindre vos tuyaux.
Questions plomberie Maison 2
décoller tuyaux PVC
La solution du décollement marche très bien avec un décapeur thermique, par exemple. Je l'ai déjà testé.
Questions plomberie Maison 3
décoller tuyaux PVC
Couper et mettre 2 manchons, simple à faire et moins de souci.
Questions plomberie Maison 4
décoller tuyaux PVC
Bonjour, j'ai un problème similaire avec un tuyau PVC de 100 mm en T,et un réducteur qui est collé. Je tente désespérément de retirer le réducteur qui y est collé et qui est peint.
Jai testé avec un décapeur thermique de 100 à 950°C. Après plus de 2h et de multiples tentatives, rien ne se passe. Le réducteur est rempli, mais il ne cède pas. La peinture du raccord se cloque sur le manchon en T, mais le réducteur ne se retire pas. Avez vous d'autres solutions à part imploser le raccord avec une scie ? Merci pour vos propositions.
Questions plomberie Maison 5
décoller tuyaux PVC
Bonjour, essayez avec de l'acétone, celle-ci décape la colle néoprène (mais ce n'est pas sûr).
30 mars 2009 à 02:05
Questions plomberie Maison 6
décoller tuyaux PVC
De toute façon, il faudra couper d'un côté ou d'un autre.
Ensuite, on peut décoller avec un petit chalumeau ou décapeur thermique.
Quand le pvc est ramolli, on insère un outil dans l'emboiture, type couteau et on fait le tour en chauffant et en suivant avec le couteau, mais ce n'est pas évident pour un novice.
30 juillet 2009 à 09:01
Questions plomberie Maison 7
décoller tuyaux PVC
Il faut couper le PVC et si votre tube est en cent mâle vous pouvez repartir avec un ZTT.
13 octobre 2009 à 22:52
