Combien de mètres faut-il laisser entre maison et canalisation
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
4048
Questions Forum plomberie : Combien de mètres faut-il laisser entre maison et canalisation
Bonjour, j'aurais aimé connaître la distance qu'il faut laisser entre une maison et une canalisation d'eau. Merci.
07 juin 2009 à 21:15
Proposer une réponse à Combien de mètres faut-il laisser entre maison et canalisation
  • 2. Déboucher un regard de canalisation
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Canalisation WC bouchée
    N°912 : Je viens de restaurer totalement ma salle de bain, et 3 jours après avoir posé la cuvette des toilettes, la canalisation est complètement bouchée. J'ai démonté la cuvette, mis directement dans le conduit (de 110 mm) 2 litres...
  • 5. Tester une canalisation avec de la fumée
    N°5135 : Bonjour, pour savoir où se trouve le départ de ma réserve d'eau pluviale qui arrive à mon robinet extérieur j'avais pensé faire une recherche par envoi en sens inverse de fumée à partir du robinet (ma réserve étant vide en...
  • 6. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 7. Fuite canalisation enterrée sous la maison
    N°2954 : Bonjour, j'ai une fuite dans la canalisation d'entrée d'eau qui passe sous la maison, que dois-je faire ? Comment localiser la fuite ? Merci pour une réponse.
  • 8. Problème canalisation baignoire qui se bouche souvent
    N°4848 : Bonjour, ma canalisation de baignoire se bouche constamment. Les produits ne marchant pas, j'ai dû faire venir un camion de fosse (je crois) pour déboucher cette canalisation. 2 mois plus tard le même problème se pose. Que...
  • 9. Tarif changement canalisation eau entre compteur et maison enterré
    N°4739 : Pourriez vous me renseigner sur le tarif d'un changement de canalisation d'eau entre le compteur et la maison, il y a entre 7 et 8 mètres de distance et elle est enterrée à environ 1 mètre ? Merci
  • 10. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
>>> Résultats suivants pour : Combien de mètres faut-il laisser entre maison et canalisation >>>
siphon pvc plomberieplomberie decorationplomberie fuite robinet de douche 1bricovideo fuite ballon d eau chaude 300l
