Purger colonne montante arrivée d'eau en polyéthylène
Bricolage conseils plomberie : Purger colonne montante arrivée d'eau en polyéthylène
Bonjour, un ami et moi avons un problème : il possède un immeuble en ville. Au rez-de-chaussée un garage / atelier, et aux étages 2 appartements loués. Le robinet d'arrivée d'eau général est dans son garage et monte aux appartements par un tuyau en polyéthylène de 32 mm. Il n'a qu'un compteur général et fonctionne avec des sous-compteurs.
Il voudrait installer dans son garage / atelier un lavabo (avec petit cumulus) pour se laver les mains et un WC.
Pour l'évacuation des eaux, pas de problème. Mais pour l'arrivée d'eau problème : comment faire pour purger toute l'eau située dans la colonne montante de 32 mm ?
On va faire fermer les robinets d'arrivées de chaque appartement. Ensuite il a acheté un té, on va couper le tuyau montant de 32 mm et installer ce té et faire donc cette dérivation.
Je vous le répète, comment faire pour vidanger toute l'eau de cette colonne montante en polyéthylène de 32 mm ? Existe-t-il des robinets auto-perçeurs ? Peut-on geler le polyéthylène en 2 points pour y faire le piquage ?
Super site...
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, il faut fermer le robinet d'arrêt au compteur comme ça plus de pression et vous travaillerez tranquillement. Il y aura peut-être quelques gouttes mais ce n'est pas grave. Conseil : utilisez de la plomberie sans soudure. Bon courage.
Questions 2 plomberie maison
Une solution simple consisterait à utiliser une vanne auto-perceuse. Les compagnies de distribution d'eau utilisent cette solution depuis des années. L'avantage c'est que vous pourrez travailler sous pression même si des jets d'eau apparaissent au perçage, elle s'arrête au tour de clé suivant grâce au joint de picage. Prévoyez tout de même le ciré et les lunettes.
13 novembre 2008 à 03:03
Proposer une réponse à Purger colonne montante arrivée d'eau en polyéthylène
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Purger une arrivée d'eau de réservoir wc pour faire des soudures
    N°4526 : Bonjour Je dois purger un tuyau cuivre d'arrivée d'eau de réservoir wc pour me permettre de faire une soudure. Cela fait une heure que je souffle dans le tuyau en ayant pris soin de fermer l'arrivée d'eau générale et d'ouvrir...
  • 2. Changement de diamètre de colonne montante dans immeuble collectif
    N°4912 : Bonjour Lorsque je me suis installée dans l'immeuble en 2005, j'ai changé par anticipation la colonne d'eau montante en plomb (qui était poreuse) par une colonne en cuivre. Mes voisins du dessous et du dessus ont fait la même...
  • 3. Colonne de douche arrivée d'eau non instantanée
    N°5378 : Bonjour, Je vous expose un petit problème que j'ai sur une colonne de douche hydromassante, à chaque première utilisation le matin, l'arrivée de l'eau est un peu longue 30 à 40 secondes et après la pression est correcte,...
  • 4. Cuivre ou PER pour colonne montante d'eau froide
    N°3524 : Bonjour, la canalisation en plomb de mon immeuble doit être changée, à présent les devis optent tous pour du cuivre, ne vaudrait il pas mieux du PER (son équivalent avec un autre nom... ?) ? Autre question : L'un des plombiers...
  • 5. Avis travaux rénovation colonne d'eau froide montante
    N°6051 : Bonjour, Nous avons voté en copropriété, la rénovation des colonnes d'eau froide montante dans la totalité de l'immeuble. Étant jeune propriétaire (naïf...) je pensais qu'ils allaient simplement remplacer les colonnes...
  • 6. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 7. Installation adoucisseur éloigné de l'arrivée d'eau
    N°6061 : Bonjour à tous, Je viens régulièrement sur ce forum lorsque j'ai des questions techniques électricité, maçonnerie, plomberie... mais aujourd'hui c'est ma première question. :shy: Je vais installer un adoucisseur d'eau et...
  • 8. Étranglement diamètre arrivée d'eau 32 vers 25
    N°6929 : Bonjour à tous, Je cherche à connaitre l'impact d'un étranglement ponctuel de mon arrivée d'eau lors de la mise en place d'un système anti-calcaire (au CO2, mais je ne pense pas que cela change quelque chose). La maison est...
  • 9. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 10. Bruit sur thermostatique colonne de douche Valentin touareg
    N°5333 : Bonjour, Je viens d'installer une colonne de douche Valentin touareg et il fait un bruit, on dirait qu'il y a un moteur qui tourne. Ils m'en ont envoyé un autre idem, j'ai essayé de fermer un peu mon arrivée d'eau pour voir...
>>> Résultats suivants pour : Purger colonne montante arrivée d'eau en polyéthylène >>>
robinet douchettemecanisme chasse  d eauprobleme debit robinet avec douchette 2probleme wc suspendu 02
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
