Purger colonne montante arrivée d'eau en polyéthylène
Bricolage conseils plomberie : Purger colonne montante arrivée d'eau en polyéthylène
Bonjour, un ami et moi avons un problème : il possède un immeuble en ville. Au rez-de-chaussée un garage / atelier, et aux étages 2 appartements loués. Le robinet d'arrivée d'eau général est dans son garage et monte aux appartements par un tuyau en polyéthylène de 32 mm. Il n'a qu'un compteur général et fonctionne avec des sous-compteurs.
Il voudrait installer dans son garage / atelier un lavabo (avec petit cumulus) pour se laver les mains et un WC.
Pour l'évacuation des eaux, pas de problème. Mais pour l'arrivée d'eau problème : comment faire pour purger toute l'eau située dans la colonne montante de 32 mm ?
On va faire fermer les robinets d'arrivées de chaque appartement. Ensuite il a acheté un té, on va couper le tuyau montant de 32 mm et installer ce té et faire donc cette dérivation.
Je vous le répète, comment faire pour vidanger toute l'eau de cette colonne montante en polyéthylène de 32 mm ? Existe-t-il des robinets auto-perçeurs ? Peut-on geler le polyéthylène en 2 points pour y faire le piquage ?
Super site...
Super site...
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, il faut fermer le robinet d'arrêt au compteur comme ça plus de pression et vous travaillerez tranquillement. Il y aura peut-être quelques gouttes mais ce n'est pas grave. Conseil : utilisez de la plomberie sans soudure. Bon courage.
Questions 2 plomberie maison
Une solution simple consisterait à utiliser une vanne auto-perceuse. Les compagnies de distribution d'eau utilisent cette solution depuis des années. L'avantage c'est que vous pourrez travailler sous pression même si des jets d'eau apparaissent au perçage, elle s'arrête au tour de clé suivant grâce au joint de picage. Prévoyez tout de même le ciré et les lunettes.
13 novembre 2008 à 03:03
