Joints cabine de douche moisissent régulièrement
1786
Questions FAQ plomberie : Joints cabine de douche moisissent régulièrement
Alain
Alain
55 messages
Bonjour. Les joints de ma cabine de douche (entre cabine et receveur) moisissent régulièrement (pourtant silicone anti-moisissure). Je pensais les remplacer par un profil en double L (l'aile verticale à l'extérieur dirigée vers le haut et l'aile à l'intérieur du receveur dirigée vers le bas. Il doit être possible de faire ça en composite (résine, tissu de verre et gelcoat) mais il faut faire un moule, c'est beaucoup de travail pour réaliser une seule pièce. Quelqu'un connaît-il une autre solution ? Merci. Comme je crains que "joint en double L" ne soit forcément bien compris (je ne connais pas la terminologie précise), ci-joint la coupe du montage :
schema douche
Conseils 1 Dépannage Forum Plomberie
La première question est la marque, la date n'a-t-elle pas expirée, attention aux marques bon marché. La deuxième question, votre salle de bain est-elle bien ventilée ? L'eau stagne-t-elle, y a-t-il une bonne évacuation ?
Conseils 2 Dépannage Forum Plomberie
J'avais acheté une deuxième cartouche dans une grande surface de bricolage en précisant bien le problème que j'avais déjà eu de moisissement. Je ne me rappelle pas la marque. Sinon, la pièce est normalement ventilée et aérée (fenêtre).
L'évacuation est normale elle aussi, l'eau s'écoule sans problème.
Merci en tout cas de la réponse.
Conseils 3 Dépannage Forum Plomberie
Ceci n'est pas une réponse mais une marque d'appréciation pour ce qui me semble une bonne idée... Marre des problèmes de joints de douche !
Conseils 4 Dépannage Forum Plomberie
Quelque soit le système, vos joints moisiront toujours si vous n'avez pas une bonne aération de la cabine de douche. Une VMC est la seule solution définitive.
06 février 2008 à 02:46
Conseils 5 Dépannage Forum Plomberie
Vous pouvez, pour les nettoyer, utiliser un pulvérisateur rempli d'eau additionnée d'eau de Javel.
20 septembre 2008 à 23:22
Conseils 6 Dépannage Forum Plomberie
A mon avis il pourrait s'agir d'un problème bactérien : normal dans une salle de bains.
Donc avant de poser le bon joint (différentes qualités sur le marché) il convient de désinfecter le support avec de l'eau de javel ou autre produit désinfectant, et sécher avec un séchoir électrique.
Ne plus toucher la surface et appliquer.
19 juillet 2009 à 17:26
Proposer une réponse à Joints cabine de douche moisissent régulièrement
  • 1. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 2. Cabine douche or not cabine douche
    N°898 : En remplacement de ma cabine douche existante (angle ouvert, murs en faïence et bac en grés) dont la partie inférieure (bac) n'est plus étanche, j'envisage de tout casser pour installer une cabine douche soit intégrale ou par...
  • 3. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 4. Détartrer portes en verre cabine douche
    N°757 : Comment puis-je détartrer des portes en verre d'une cabine de douche ? Merci
  • 5. Problème débit eau chaude dans cabine de douche
    N°1892 : Bonjour, j'ai un problème au niveau de ma cabine de douche, lorsqu'on met le mitigeur en route, il faut compter au moins 10 secondes pour avoir de l'eau chaude, sinon elle est glacée et ensuite on doit mettre le thermostat au...
  • 6. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 7. Tuyau sous pression cabine de douche à jets
    N°9063 : Bonjour. Ma cabine de douche à jets sous pression fuit. J'ai identifier la fuite mais je ne sais pas ou trouver ce morceau de tuyau qui a des rebords a chaque extrémité faisant office de joints. Merci pour vos conseils...
  • 8. Défaut montage cabine de douche
    N°7487 : Mesdames messieurs bonsoir. Je me présente Julien de Troyes. Nouvel acquéreur d'un appartement, je viens de me rendre compte que la cabine de douche avait été bien mal installée. En effet, la paroi du fond semble avoir...
  • 9. Remplacement mitigeur thermostatique de cabine de douche
    N°6379 : Bonjour à tous, J'ai acheté un mitigeur thermostaté avec inverseur pour cabine de douche, malheureusement il est d'un diamètre inférieur à celui que je veux remplacer. - Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? -...
  • 10. Fuite au niveau du mitigeur dans une cabine de douche intégrée
    N°8446 : Bonjour à tous, Le sujet semble simple ... Et pourtant. J'ai donc une fuite au niveau du mitigeur de ma cabine de douche. Je pense donc changer la cartouche... Mais je ne trouve aucune vis, aucun cache de vis sur mon...
>>> Résultats suivants pour : Joints cabine de douche moisissent régulièrement >>>
