WC supplémentaire aménagement du sous sol
3266
Conseils réparation plomberie maison : WC supplémentaire aménagement du sous sol
Bonjour. Dois-je déclarer un WC supplémentaire construit lors de l'aménagement du sous sol, sans demander d'autorisation et repiqué à l'évacuation de l'appartement ? Il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur pour les WC. Pour aérer le sous-sol les trous existants ont été agrandis, pour en faire des petites fenêtres 100x70.
08 août 2008 à 21:35
Réponses 1 plomberie maison
Aucune autorisation à demander, c'est un aménagement intérieur. (11/02/12)
11 février 2012 à 14:41
Proposer une réponse à WC supplémentaire aménagement du sous sol
  • 1. Remplacement WC sortie au sol
    N°5658 : Bonjour, Nous souhaitons remplacer notre WC - Nous avons une sortie au sol à 10cm du mur, le WC actuel une sortie horizontale, et il n'est pas collé au mur. Comment pouvons-nous faire pour gagner un peu d'espace, existe-il des...
  • 2. fuite au sol wc
    N°268 : Je viens d'installer des WC, j'ai testé l'étanchéité en versant de l'eau à l'intérieur et je m'aperçois qu'il y a une fuite au sol, par contre je n'ai toujours pas fait de joint au silicone.
  • 3. WC en sous-sol refoule pendant orage sous sol inondé
    N°1808 : J'ai un WC en sous-sol et lors de gros orages il refoule. Mon sous-sol est inondé. Existe-t-il des bouchons anti-refoulements adaptables sur la cuvette ? Merci.
  • 4. Bâti support WC sol panneau bois
    N°3175 : Je dois fixer un bâti pour WC suspendus à l'étage. Le sol est en aggloméré de 22 mm et les murs en placo de 65 (cloison de séparation avec une chambre). Comment fixer le bâti (type geberit) et sur le sol et au mur (vissage...
  • 5. WC vis de fixation sol cassées
    N°272 : Bonjour à tous. Je voudrais changer un WC, le problème c'est que les 2 têtes des vis de fixation dans le sol (carrelage) sont cassées, donc les tiges sont dans le sol. Comment procéder pour les retirer ? Merci beaucoup pour...
  • 6. Installation WC supplémentaire
    N°1463 : Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un deuxième WC, à l'étage, sur celui du rez-de-chaussée qui est juste en dessous ; et surtout s'il il n'y aurait pas de problème de vidage des siphons. Merci.
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Evacuation WC au sol plus grande
    N°3309 : Bonjour. L'évacuation au sol dans les toilettes est plus grosse que celle de la cuvette. J'ai donc un espace d'environ 1.5 cm de différence entre les deux. Le problème est qu'il y a des mauvaises odeurs et l'eau en ressort un...
  • 10. WC bouchés
    N°126 : Bonjour. J'ai un problème de taille ! Mes WC se sont bouchés après y avoir fait tomber par inadvertance une petite lavette façon "serpillière" de la taille d'un mouchoir. Chasse d'eau tirée dans la foulée. J'ai tout...
>>> Résultats suivants pour : WC supplémentaire aménagement du sous sol >>>
demonter siphondemonter siphon evierreparation wcbricovideo demonter la tete d un ancien robinet
