Tuyau cuivre sous carrelage percé grosse fuite
Actuellement 10 648 questions dans le forum plomberie
2402
Conseils plomberie écologique : Tuyau cuivre sous carrelage percé grosse fuite
Bonjour, en voulant mettre une vis au sol dans mon carrelage, j'ai percé le tuyau de cuivre qui alimente toute la maison. Le trou s'est fait après perçage (sans problème) en mettant la vis car la fuite n'a été détectée que 24h plus tard : juste un suintement autour de la vis ; mais en retirant la vis : le gros geyser ! Solution envisagée : casser (un minimum) de dalles autour + appeler un plombier pour remplacer par soudure pro et durable le petit bout de tuyau percé : OK ? Mes questions : 24 heures de fuite sous la dalle : ça a pu endommager quelque chose, se répandre ailleurs ? Le cassage de la dalle autour : qui s'en charge en général : le plombier ? Plutôt moi ? Quelle dimension minimale autour pour réparer ? Quelles précautions, risque d'abîmer d'autres tuyaux cachés ? Le coup du crayon enfoncé au marteau pour provisoirement boucher : risque de mettre dans les tuyaux des copeaux de bois ? Gênant ? Merci de votre aide !
03 janvier 2008 à 03:10
Forum 1 Questions plomberie
Pour la fuite pas de problème ça sèchera. Il faut dégager le tuyau sur 10cm pour pouvoir souder.
Pour obstruer provisoirement, employez du plastique ou autre matière qui ne fasse pas des copeaux ce qui évitera de très gros problèmes.
18 janvier 2008 à 03:22
Proposer une réponse à Tuyau cuivre sous carrelage percé grosse fuite
Septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Fuite d'eau sur tuyau en cuivre
    N°4835 : Bonjour J'ai une fuite sur un tuyau en cuivre inaccessible qui passe dans une dalle. Comment puis-je boucher la fuite ? J'ai lu dans une réponse le nom d'un produit "cv protector". Comment me le procurer ? Merci pour vos réponses.
  • 4. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 5. Conseils grosse fuite sous un évier via un trou dans un tuyau
    N°8608 : Bonjour, Venant d'emménager dans un appartement un peu vieux, j'ai quelques problèmes... Dès que je vide mon évier, l'eau s'évacue via un trou situé à l'extrémité de ce tuyau vertical (photo jointe) et remplit la...
  • 6. Fuite tuyau sous carrelage
    N°410 : Il y a 10 ans, j'ai eu une fuite d'eau dans le tuyau d'eau froide passant sous le carrelage. La réparation a été effectuée en coupant les deux tuyaux eau chaude et eau froide, et en faisant passer les tuyaux dans les combles....
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Fuite sous carrelage cuivre gainée remplacement PER
    N°8647 : Bonjour. J'ai une fuite depuis 2 mois sous mon carrelage. J'ai fais appel à l'assurance qui m'a envoyé une société de recherche de fuite. Malheureusement le plombier ne prend pas le risque d'intervenir pour le moment car le...
  • 9. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 10. Fuite tuyau de cuivre et fil de terre à proximité
    N°3724 : Bonjour, Sous ma baignoire, un tuyau de cuivre, couvert de vert de gris, est percé. Sur le trou, il s'est formé une cristallisation (de couleur blanche) en forme de goutte (d'eau). A proximité de ce tuyau, passe un fil de...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau cuivre sous carrelage percé grosse fuite >>>
cuivre plomberie bricolageraccord a visser plomberieprobleme robinet de jardin 04bricovideo fuite robinet flotteur chasse d eau
