Problème fuite wc goutte à goutte dans la chasse d'eau
4421
Questions dépannage plomberie : Problème fuite wc goutte à goutte dans la chasse d'eau
J'ai un mécanisme récent de chasse d'eau (moins d'un an).
J'ai constaté, à l'oreille, un goutte à goutte dans la chasse d'eau.
En ouvrant la chasse, je constate que le mécanisme de flotteur ne remonte pas totalement et laisse s'écouler ce goutte à goutte.
C'est un mécanisme de languette fixé sur une tige : celle du flotteur plus bas.
Normalement, la petite languette remonte totalement lorsque la chasse est remplie.
Or, elle ne remonte pas totalement.
Est-ce un réglage à faire ? Ou le mécanisme est déjà abîmé ?
Voir mécanisme sur photo :
fuite wc goutte a goutte  chasse d eau
Merci
02 octobre 2009 à 11:05
Réparation 1 plomberie maison
C'est un remplissage silencieux et à l'endroit où vous avez les gouttes à gouttes, il y a une membrane en caoutchouc où il y a un corps étranger, ou votre membrane est percée.
02 octobre 2009 à 18:07
Réparation 2 plomberie maison
Bob
Bob
2 706 messages
Bonjour, agir sur la molette du réglage du flotteur qui apparemment ne ferme pas assez vite et l'eau passe par dessus le trop plein (on voit des traces sur le bord du trop plein). Cordialement.
02 octobre 2009 à 18:02
Réparation 3 plomberie maison
Faites un réglage, il vous faut descendre le flotteur de 2 cm à l'aide de la vis.
25 octobre 2009 à 02:58
Proposer une réponse à Problème fuite wc goutte à goutte dans la chasse d'eau
  • 2. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Problème fuite eau usée
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 7. Fuite goutte à goutte cuvette WC Sanicompact
    N°7183 : Bonjour à tous. Voilà mon problème, depuis quelques jours mon Sanibroyeur Sanicompact fuit. C'est à dire que l'eau coule en goutte à goutte dans la cuvette constamment. Auriez-vous une solution à mon problème ? Je...
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 10. Problème évacuation eaux usées des WC
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite wc goutte à goutte dans la chasse d'eau >>>
