Montage surpresseur après forage
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
1549
Conseils plomberie écologique : Montage surpresseur après forage
J'ai fait faire un forage et le surpresseur, qui est juste au dessus, est en dessous du niveau du jardin et de la maison d'environ 2m50. Est-ce gênant, et la pression sera t-elle correcte quand même ? Merci pour vos réponses.
Forum 1 Questions plomberie
2,50 ml en refoulement cela reste raisonnable, le principal c 'est de bien choisir la pompe en fonction du débit du forage (pour le savoir demandez à votre foreur).
Forum 2 Questions plomberie
Êtes-vous content du Cillit rubis intégral 90 ? Auriez-vous le schéma de pose s'il vous plait ?
Merci de l'envoyer sur ce forum. Merci, Philippe.
23 novembre 2009 à 20:40
Proposer une réponse à Montage surpresseur après forage
  • 1. Forage surpresseur pas de pression
  • 2. Aide sur installation forage
    N°9468 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour mon installation forage que j’ai réalisé. J’ai un puisage avec une pompe immergé à environ 80m avec ensuite le ballon vessie. Au début je n’avais pas installé le surpresseur...
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 5. Poser adoucisseur entre le forage et un surpresseur
    N°5122 : Bonjour, Puis-je poser mon adoucisseur entre l'arrivée d'eau du forage (l'eau est un peu calcaire dans le VAR : 80 m de profondeur) et mon surpresseur, ce qui me permettrait de protéger également le ballon et la cuve du...
  • 6. Installation d'un réducteur de pression après un surpresseur
    N°6009 : Bonjour. Juste pour savoir si éventuellement je pouvais placer un réducteur de pression après un surpresseur ? Merci par avance pour votre réponse. Cordialement.
  • 7. Installation ballon surpresseur galva
    N°8884 : Bonjour à tous. Merci à ceux qui me liront et grand merci à ceux qui me répondront. J'ai écumé internet pour avoir un schéma simple et efficace afin de finaliser mon installation de forage. J'ai donc un forage duquel...
  • 8. Fuite après montage mitigeur
    N°942 : J'ai changé mon mitigeur évier et quand je le serre par la fixation du dessous (deux écrous), j'ai une fuite, mais quand je desserre je n'ai plus de fuite. Le souci, c'est que le mitigeur bouge tout seul. C'est le deuxième que...
  • 9. Vase sanitaire ou surpresseur ?
    N°7411 : Bonjour, Il y a 4 étages dans cet immeuble 1930 en copropriété. J'ai fait un trou dans un faux plafond dans le but de le tomber. Le trou est petit mais je vois un beau bidon gris et rond et, en le tapotant, il est assez...
  • 10. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
    N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
>>> Résultats suivants pour : Montage surpresseur après forage >>>
emboiture plomberiecollier plomberie tube cuivreidentifier piece de plomberieplan evacuation des eaux usees maison 1
