Isolation tuyauterie PER encastrée dans béton
1890
Questions plomberie maison : Isolation tuyauterie PER encastrée dans béton
Bonjour, est-il nécessaire d'isoler les tuyaux d'eau chaude en PER qui seront encastrés dans la dalle béton ? Merci.
Bonjour, il faut le mettre sous gaine.
Proposer une réponse à Isolation tuyauterie PER encastrée dans béton
  • 1. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 3. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 6. Tuyauterie PER code couleurs
    N°309 : Bonjour, concernant la tuyauterie PER, peut-on utiliser du tuyau rouge pour l'eau froide, et inversement ? Le matériau utilisé pour chaque couleur de tuyau est-il différent selon l'usage que l'on en fait ? Merci pour votre...
  • 7. Plomberie Matériaux tuyauterie PVC PER ou cuivre
    N°523 : Bonjour. Hormis le cuivre, le PER et le PVC, existe-t-il d'autres matériaux pour les canalisations d'eau ? J'ai entendu parler du CPVC, quelle est la différence avec le PVC ? Est-ce réservé pour les évacuations ou pour...
  • 8. Fixation tube de 20 en PER au sol et isolation
    N°1838 : Je passe dans mon grenier avec un sol "plancher" et dalle, un tube d'arrrivée d'eau froide et chaude en tube gainée de 20. Mais je n'ai aucune idée pour le fixer. Autre question comment l'isoler car mon grenier n'est pas isolé...
  • 9. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 10. Tuyaux PER mis sous gaine incorporés dans chape béton
    N°3156 : Bonjour. Les tuyaux en PER doivent-ils être mis obligatoirement sous gaine lorsqu'ils sont incorporés dans une chape de béton ? Merci de votre conseil.
>>> Résultats suivants pour : Isolation tuyauterie PER encastrée dans béton >>>
groupe de securite plomberieraccord robinet plomberiedemonter mecanisme de chasse d eau alliaraccord plomberie bricolage
