Incidence volume d'eau utilisé WC et bouchage des canalisations
3588
Dépannage plomberie maison : Incidence volume d'eau utilisé WC et bouchage des canalisations
Bonsoir. Ma locataire se retrouve avec l'évacuation des WC qui ressort dans la douche.
Elle utilise un minimum d'eau, même pour la grosse commission, par souci d'économie.
Pouvez-vous me dire si, cette façon de faire, n'a pas entrainé l'obstruction des tuyaux d'évacuation par accumulation de matières.
31 décembre 2008 à 02:13
Bonjour, le raccordement du WC a été fait par qui ? car pour vider un WC dans une douche, il faut déjà faire fort ! tant qu'à faire il fallait carrément le faire vider par la fenêtre ou alors sur le tas de fumier ! Rappelez moi en quel siècle on est !
G. B.
Fiches 2 travaux plomberie maison
si l'évacuation des WC a été raccordée à la mauvaise évacuation (2 types d'évacuations = eaux usées et eaux vannes), cela pourrait déjà expliquer en partie pourquoi il y a des remontées dans la douche.
Ensuite il y a peut-être un problème de contrepente dans l'évacuation. A voir mais pas sûr pour tout ça.
03 janvier 2009 à 04:20
Proposer une réponse à Incidence volume d'eau utilisé WC et bouchage des canalisations
  • 1. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 2. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 3. WC bouché à peu près tout essayer besoin d'aide
    N°2577 : Bonjour, voilà à peu près 1 mois que mes WC sont bouchés. Je suis locataire d'un appartement dans le sous-sol d'une maison construite dans les années 60. Les propriétaires utilisant l'étage au dessus durant les mois d'été....
  • 4. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Raccord direct aux égouts
  • 7. Enlever tartre cuvette WC
  • 8. WC Grohë problème volume chasse d'eau
    N°7164 : Bonjour, J'ai installé un WC suspendu Grohë. La commande de la chasse d'eau est pneumatique avec deux boutons poussoir. L'un est censé délivrer 3 litres, l'autre 6 litres. Les deux délivrent 6 litres. Existe-t-il un...
  • 9. Dissocier canalisations WC des autres canalisations pour éviter les odeurs
    N°5205 : Bonjour, faut-il dissocier les évacuations WC des autres évacuations (salle de bains, cuisine, douche, lavabo, lingerie) dans une maison neuve à étages, raccordée au tout à l'égout pour éviter les odeurs. Merci pour vos...
>>> Résultats suivants pour : Incidence volume d'eau utilisé WC et bouchage des canalisations >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 02controle resistances chauffe eau 02coupure arrivee d eau 03
