Impossible de prendre 2 douches en même temps
Actuellement 10 789 questions dans le forum plomberie
1761
Travaux réparation plomberie : Impossible de prendre 2 douches en même temps
Bonjour, ma maison a été construite en 1966. Il y a une chaudière au gaz pour le chauffage et l'eau chaude. Le débit (la pression) dans les robinets est correct... à condition qu'une seule personne tire sur l'eau à la fois. Lorsqu'on prend une douche, personne ne doit tirer sur l'eau (WC, lave-mains...) sous peine de voir le débit (la pression ?) baisser de façon très importante. C'est encore pire si 2 personnes essaient de prendre une douche en même temps dans les 2 salles d'eau. Un ami bricoleur m'a dit que c'était sans doute un problème de diamètre insuffisant du tuyau d'alimentation à l'arrivée d'eau. Cela vous semble-t-il possible ? Y a-t-il une façon d'y remédier sans démolir toute la maison ? A quoi sert un surpresseur ? Merci pour votre aide.
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, le diamètre de la canalisation est de toute évidence le problème de votre installation, mais dans ce cas un suppresseur ne sert pas à grand chose. Il s'abimera prématurément et vous ne gagnerez que très peu en confort. L’idéal serait de reprendre l'installation et de mettre une tuyauterie plus grosse. A voir si tout est apparent ou encastré, je ne peux vous dire mieux. Seb, plombier.
Proposer une réponse à Impossible de prendre 2 douches en même temps
  • 2. Bouteille Destop impossible à ouvrir
    N°3659 : Mon évier est bouché. J'ai un flacon jaune à bouchon rouge de Destop liquide, mais je n'arrive pas à ouvrir le flacon... Autrement dit comment ôter le bouchon du flacon ? Merci de répondre...
  • 3. Sanibroyeur en panne
  • 4. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 5. Compteurs eau froide et eau chaude tournent en même temps
    N°5825 : Bonsoir, Lorsque je fais couler environ 4 litres d'eau tiède, les compteurs eau chaude et eau froide tournent en même temps, du coup c'est comme si j'avais fait couler 8 litres après vérification. Quel peut être le...
  • 6. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 7. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 8. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 9. Cumulus pas d'eau chaude à 2 endroits en même temps
    N°3023 : Bonjour, J'ai un cumulus de 300 litres. Lorsque l'on se douche, si quelqu'un prend de l'eau chaude à un autre endroit, c'est de l'eau froide à la douche. Je pensais que ce problème ne pouvait apparaître qu'avec un chauffe-eau....
  • 10. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
>>> Résultats suivants pour : Impossible de prendre 2 douches en même temps >>>
thermostat chauffe eau electriquerobinet douchetteprobleme support mitigeur de douchecabine de douche charniere haute cassee vue de dessus
