Fuites vieillissement installations
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
1262
Questions dépannage plomberie : Fuites vieillissement installations
Bonjour, mon appartement a une quinzaine d'années. Certains voisins ont déjà été ennuyés par des fuites. Par exemple, la détérioration du joint au niveau de l'arrivée d'eau de la baignoire. L'eau coulait et a traversé le plafond du voisin du dessous. Pour éviter que ce type de problème ne survienne, faut-il changer une partie des installations actuelles ? Merci pour votre aide.
Proposer une réponse à Fuites vieillissement installations
  • 1. Fuites sous chauffe-eau Atlantic Diapason Visio 200L
    N°6077 : Bonjour. Mon chauffe-eau Atlantic Diapason Visio 200L réf 152420 de 7 ans d'âge, présente des signes de fatigue. Gouttes à gouttes dessous avec des taches de corrosion, je ne sais pas la durée de vie de cet appareil, mais...
  • 2. Problème fuites cumulus Atlantic
    N°6354 : Bonjour, Je possède un cumulus Atlantic 300 Litres posé sur le sol et il a été installé avec un robinet en bas à droite. L'achat a été fait il y a quelques semaines. Depuis quelques jours (mais peut-être plus car...
  • 3. Fuites raccords PER eau sanitaire maison
    N°9900 : Bonjour. J'ai attaqué le circuit d'eau sanitaire de ma maison en PER aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas quoi faire ! J'ai d'abord installé un raccord américain (Ø14 - 20/27) à mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau...
  • 4. Fuites chauffe-eau Pacific / Thermor Electronic ACI+ 200L
    N°6508 : Bonjour à tous... Alors voici mon problème j'ai remarqué il y a 2 jours une petite fuite sur mon chauffe eau (côté chaud), ça y va au goutte à goutte léger donc obligé de mettre un petit récipient pour éviter la...
  • 5. Fuites au niveau de coude laiton radiateur
    N°1991 : Bonjour. Cela fait 1 mois que je suis propriétaire d'un appartement. J'ai une chaudière gaz de ville Chaffoteaux & Maury (17 ans). Je dois tourner la molette de "remplissage chauffage" 1 fois par semaine pour monter à 2 bars...
  • 6. Fuites raccords à olive
    N°3682 : Bonjour à tous. J'avais l'habitude de faire des assemblages tuyaux cuivre pour l'eau en utilisant la soudure à l'étain. Comme je suis en train de refaire une salle de bain, et que je voulais une plomberie facile et très sûre,...
  • 7. fuites robinets remplacer les joints
    N°249 : Mon mari est parti travailler à l'étranger pour un mois, et mes robinets de lavabo fuient. Comment faire pour défaire les têtes et remplacer les joints ?
  • 8. Boucher micro fuites canalisation ancienne
    N°1455 : Bonjour, j’ai des micro fissures sur une ancienne installation d'eau, par quel procédé puis-je les boucher ?
  • 9. Fuites sur réservoir toilettes
    N°1102 : J'ai de gros problèmes de fuite avec mon réservoir de marque PORCHER qui date de 25 ans, et dont aucune des dimensions (joints, etc) ne correspond aux normes en cours. Où pourrais-je trouver des pièces détachées de cette...
  • 10. Fuites multiples sur un tuyau de cuivre
    N°3326 : Bonjour. J'ai un tuyau de cuivre (eau froide) qui se perce sans raison tous les vingts centimètres. Le plombier s'est déjà déplacé 2 fois et a fait des soudures. Il me dit qu'il faut changer complètement le tuyau car trop...
>>> Résultats suivants pour : Fuites vieillissement installations >>>
panne chauffe eau 02thermostat chauffe eaudemonter inverseur jacob delafonbricovideo demonter la tete d un vieux robinet
