Distance détendeur cuisinière
4696
Conseils réparation plomberie maison : Distance détendeur cuisinière
J'ai remplacé ma bouteille de gaz butane par du propane (installée à 10m de l'utilisation à l'extérieur), car la cuisson était insuffisante surtout par temps froid.
La tuyauterie est en 8x10. Le détendeur est de 37 mb.
Depuis ce remplacement, le gaz de la cuisinière s'éteint fréquemment.
Doit-on installer le détendeur au plus près de l'utilisation (cuisinière) ?
Ai-je trop de perte de charge ?
Doit-on installer un pré-tendeur ?
Quelle est la raison de mon problème ?
08 janvier 2010 à 20:18
Réponses 1 plomberie maison
Votre installation colle mal avec les pressions de service.
Au départ, vous devez avoir soit une bouteille avec un pré-détendeur, soit si vous avez 2 bouteilles, un inverseur automatique qui fait également fonction de pré-détendeur.
A l'arrivée, à proximité de la gazinière ou de l'appareil de chauffage vous devez avoir un détendeur à réarmement manuel, dimensionné pour l'appareil qu'il dessert.
Le diamètre de 8x10 de votre installation n'est pas en cause.
L'extinction de la flamme peut avoir 2 causes : un manque de gaz ou un mauvais mélange air/gaz.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum plomberie.
Réponses 2 plomberie maison
PL
PL
14 203 messages
Ce peut être le remplacement des buses, butane ou propane en principe, elles sont fournies avec la machine et la notice explicative. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 15:22
Proposer une réponse à Distance détendeur cuisinière
  • 1. Longueur tuyau gaz entre bouteille et détendeur
    N°2226 : Bonjour, y a-t-il une distance de tuyau réglementaire entre la bouteille de gaz et le détendeur, car j'aimerai bien doubler cette distance. Si oui où puis-je l'acheter ? Merci,
  • 2. Branchement cuisinière gaz
    N°5969 : Bonjour, Je viens d’emménager dans mon nouveau logement et j'ai un souci pour la cuisinière gaz ; normalement tout est branché correctement, mais rien ne se passe quand j'essaie d'allumer un feu. Les chiffres du compteur...
  • 3. Différence détendeur chauffage détendeur sanitaire
    N°9746 : Bonjour. J’ai un détendeur chez moi, on m’a dit qu’apparemment ça serait un détendeur de chauffage. Quel est la différence entre un détendeur pour le chauffage et un pour le sanitaire ? A quoi on les reconnaît ?...
  • 4. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 5. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 6. Normes plomberie distance à respecter entre la tuyauterie et le placo
    N°6715 : Bonjour. Existe t-il une distance minimale à respecter entre la tuyauterie et le placo ? Merci pour votre réponse.
  • 7. Réchaud détendeur mystère qui se visse à droite
    N°6962 : Bonjour ! Je suis nouveau sur le forum... Il m'a l'air plutôt bien fait. Alors voilà, on m'a vendu un réchaud deux feux d'occasion ENO. Et on m'a fait royalement cadeau d'un détendeur NF butane qui était sensé aller...
  • 8. Problème fuite étanchéité arrivée de gaz cuisinière
    N°1387 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'arrivée de gaz de cuisinière. J'ai dévissé le raccord entre mon tuyau et la cuisinière, mais je ne sais pas quoi mettre pour assurer plus d'étanchéité au niveau de ce pas de vis...
  • 9. Robinet d'arrivée gaz derrière la cuisinière
    N°3639 : Bonsoir, j'aimerais savoir si il est autorisé de mettre un robinet de gaz derrière la cuisinière, merci.
  • 10. Distance pompe réservoir à vessie
    N°9072 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si je peux installer une cuve surpresseur à vessie a une trentaine de mètres d'une pompe de surface, plutôt que la pompe directement sur la cuve ? Merci de vos réponses. jeann.
>>> Résultats suivants pour : Distance détendeur cuisinière >>>
installer wc suspenduevier bouche 3bricovideo installation bouchon tuyau gazsuppression tuyaux pvc bricovideo
