Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
4186
Travaux réparation plomberie : Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
Bonjour, mon chauffe -eau électrique (Pacific 150 Litres code 871156) fait sauter les plombs, j'ai demandé un devis : il faut le changer à cause de la résistance : 1 200 € tout compris.
Est-ce que ce devis vous semble correct ? N'y a-t-il pas d'autres possibilités ?
Merci bien !
20 juillet 2009 à 14:13
Fiches 1 travaux plomberie
On ne change pas un cumulus à cause de la résistance : soit votre appareil est vétuste (fuites ou autres) et vous le changez, soit il est en bon état et seule la résistance est HS ; dans ce dernier cas vous changez seulement la résistance.
Sachez qu'un bon cumulus de grande marque de 150 litres se trouve entre 500 ou 600€ ; le reste, c'est la main d'œuvre pour quelques heures de travail... ça fait cher de l'heure ! A vous de voir.
20 juillet 2009 à 19:55
Fiches 2 travaux plomberie
Bonjour, si, la possibilité de remplacer seulement la résistance. Voir quand même l'âge du cumulus.
G. B.
20 juillet 2009 à 23:22
Fiches 3 travaux plomberie
Si votre chauffe-eau fait sauter les plombs il s'agit d'une résistance immergée (chauffe-eau blindé) donc d'un appareil entrée de gamme qu'il faut éviter ; surconsommation avec le calcaire et remplacement de résistance laborieux et parfois coûteux que peu de plombiers veulent faire, de plus si + de 10 ans cela peut s'avérer un mauvais investissement.
Si c'est pour remettre la même gamme (blindé) c'est bien trop cher, sauf si accès vraiment difficile (sous les toits par ex), pour un chauffe-eau ACI (résistance stéatite hors d'eau) c'est un peu cher si à Paris et très cher en province.
04 janvier 2011 à 19:02
Fiches 4 travaux plomberie
Bonjour, j'ai un chauffe-eau électrique Ariston 30 litres. J'ai changé le groupe de sécurité ; Quand j'ai remis en route le chauffe-eau ne marchait pas, pas d'eau chaude et le voyant rouge de fonctionnement était éteint. S'agit-il d'une résistance qui a brulé ? Ou autre chose ? Merci de me dépanner.
Mathieu.
06 septembre 2012 à 14:01
Proposer une réponse à Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 2. Coût remplacement cumulus de 300 litres
    N°5160 : Bonjour, Mon cumulus de 300 litres fuit (âgé de 14 ans) Je dois le remplacer. On propose de me le remplacer pour 1350 € main d'œuvre incluse. Est-ce que cela vous semble raisonnable ? Merci pour vos avis.
  • 3. Raccordement chauffe eau horizontal électrique 150 litres derrière escalier
    N°4622 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un chauffe-eau horizontal électrique de 150 litres derrière un escalier. J'ai vu qu'il en existait avec une sortie latérale mais uniquement avec une résistance blindée. Aussi, je pensais...
  • 4. Tarif remplacement chauffe eau 150 litres
    N°2418 : Bonjour, je voudrais connaître le tarif (le samedi) d'un échange chauffe-eau 150 litres plus groupe de sécurité pour un appartement au 3° étage ? Merci.
  • 5. Changement chauffe eau électrique stable 300 litres
    N°3633 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe eau électrique posé par terre (stable) de 300 litres. Il a plus de 10 ans. Il y a des traces de rouille qui partent du haut du couvercle et j'ai peur que cela ne se déchire d'un...
  • 6. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 7. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 8. Fuite chauffe-eau électrique Pacific
    N°1679 : Voila, mon chauffe-eau électrique fuit quand j'allume l'eau chaude. J'ai changé le groupe de sécurité mais c'est toujours pareil... Que dois je faire ? Merci de votre aide.
  • 9. Plus d'eau chaude suite à remplacement chauffe-eau électrique
    N°9280 : Bonjour tout le monde. Après une absence prolongée, j'ai rallumé mon chauffe-eau au niveau de mon tableau électrique, ce qui a déclenché une fuite importante au niveau du fourreau de résistance. Suite à vidange et examen...
  • 10. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
>>> Résultats suivants pour : Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres >>>
page en travauxcolle pvc plomberieschema implantation plomberie 02 bricovideodeboucheur evier bricolage plomberie d
