Baisse pression à la sortie ballon eau chaude
Actuellement 10 643 questions dans le forum plomberie
4638
Conseils des bricoleurs plomberie : Baisse pression à la sortie ballon eau chaude
J'ai le même problème que celui posé à la question 5 (baisse de la pression d'eau chaude à la sortie du ballon électrique). J'ai suspecté le limiteur de pression. Je l'ai démonté et remplacé par un pontage. La pression normale est de suite revenue. L'eau étant à peine tiède, j'ai vérifié le réglage du thermostat (divisé en 7 graduations); il était bien trop bas. Je l'ai augmenté (une graduation après la moitié) le résultat est parfait : bonne pression /bonne température.
Mais voilà, et c'est la raison de ma présence sur le forum, après 4 jours, la pression a subitement fortement diminué. A quoi attribuer ce changement ? Quelqu'un a-t il une idée sur ce qui a pu se passer.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'orienter.
Charly.
17 décembre 2009 à 22:40
Normes plomberie maison 1
Il est possible que le CE soit entartré, c'est souvent les symptômes d'une fin annoncée.
18 décembre 2009 à 16:37
Normes plomberie maison 2
Le rétablissement de la pression normale après l'élimination du réducteur a peut être remué du tartre et obturé partiellement l'arrivée d'eau dans le ballon.
31 décembre 2009 à 18:34
Normes plomberie maison 3
Bonjour. Vérifiez votre sortie ballon eau chaude. Je tiens à vous faire partager mon expérience.
J'ai vécu la même chose, avec un circuit d'eau bien au point.
- Tuyauteries plus que bien adaptées.
- Réducteur de pression dès le départ de tous les circuits.
- Double distributions d’eau chaude.
Alors baisse de pression eau chaude d’un coup sur un des circuits. Recherche du problème : au départ, changement du bloc sécurité, ça ne fait jamais de mal…. Mais rien de changé.
Alors là je me dis soit blocage à l’arrivée d'eau froide ou blocage à la sortie. J’attaque à la sortie eau chaude... Et surprise gros bouchon de calamine en sortie du ballon dans le raccord diélectrique 20x27.
Moralité, remplacer le ballon peut résoudre le problème mais déboucher le conduit ne coûte rien.
Penser après à démonter les mousseurs sur les robinets pour éliminer les impuretés. Philou
08 avril 2012 à 00:03
Normes plomberie maison 4
Je confirme le diagnostic ci-dessus : chauffe eau de 10 ans, baisse de pression assez rapide ces dernières semaines, changement groupe sécurité et shunt réducteur de pression : -> aucun effet.
Suite à la lecture du post ci-dessus, démontage du raccord 20x27 de sortie eau chaude (il se trouve sur le dessus car mon chauffe eau est un 300l vertical) : La sortie filetée du chauffe eau est OK, par contre mon tuyau cuivre diamètre 12 mm est complètement obstrué avec un dépôt métal impossible à faire sauter au tournevis.
On dirait un phénomène de pile, genre électrolyse avec dépôt de cuivre. Je coupe le 1 cm de tuyau obstrué et refait un collet battu, test OK.
Par contre, je ne connaissais pas comme dans le post ci-dessus les raccords diélectriques.
Une recherche sur le net me montre que ce pourrait être la solution.
Définition du phénomène de pile :
Dans une installation, le contact de deux métaux de natures différentes, cuivre et acier (par exemple), comporte certains dangers.
Le cuivre et ses alliages sont cathodiques, associés à d’autres métaux, ils favorisent les phénomènes de pile donc l’accélération de la corrosion et la circulation de courants vagabonds.
Principe d’utilisation :
Raccorder et isoler votre matériel (chaudière fonte, radiateur aluminium ou tube cuivre...) avec un métal de composition chimique différente.
Solution :
Protéger vos réseaux avec les Raccords Isolants Diélectriques WATTS INDUSTRIES.
Ils vous garantissent contre tous les problèmes de galvanisation, suppriment les phénomènes de pile, protègent les appareils électriques et électroniques (ventilo-convecteur, ballon électrique, appareil de régulation) et isolent des courants vagabonds.
Encore merci à Philou, je m'apprêtais à changer le chauffe eau !
Franck.
26 février 2013 à 13:18
Proposer une réponse à Baisse pression à la sortie ballon eau chaude
Septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 2. Pas de pression eau chaude
  • 3. Baisse progressive de la pression d'eau chaude
    N°6265 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, la pression à la sortie des robinets d'eau chaude diminue quand l'eau s'écoule. Il suffit de fermer le robinet et d'attendre quelques secondes et la pression revient. Ça ne touche que...
  • 4. Problème baisse de pression eau chaude sanitaire
    N°10154 : Bonjour. J'ai une maison équipée d'une chaudière qui se charge de produire de l'eau chaude par le biais d'un ballon préparateur d'eau chaude (modèle ELM Leblanc BAL 121). L'installation se situe dans le garage et la maison...
  • 5. Baisse pression eau chaude
    N°8221 : Bonjour à tous. Je ne sais si ce problème a déjà été posé : Un plombier est venu changer il y a quelques temps le groupe de sécurité de mon ballon eau chaude (300 L). Il a insisté pour m'ajouter un réducteur de...
  • 7. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 8. Problème groupe de sécurité baisse de pression eau sur chaude ballon
    N°4090 : Bonjour. J'ai une baisse de pression eau chaude avec ballon. Cela peut-il venir du groupe de sécurité défaillant ? Merci pour votre réponse.
  • 9. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 10. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
>>> Résultats suivants pour : Baisse pression à la sortie ballon eau chaude >>>
demonter siphonthermostat chauffe eauavis fuite chauffe eau 1 bricovideoballon d eau chaude groupe de securite
