Remplacer un robinet auto perçant
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
4737
Conseils plomberie réparation : Remplacer un robinet auto perçant
Il y a un robinet auto perçant installé sur mon arrivée d'eau froide.
Il est en position à moitié ouverte mais je ne peux plus le tourner.
Je souhaite donc le remplacer par un autre robinet auto perçant que j'ai acheté.
Est-ce possible ?
Y a-t-il des tailles différentes ?
21 janvier 2010 à 21:44
JM
JM
123 messages
Essayez d'abord, après avoir fermé l'eau, de dévisser l'ancien et de revisser le nouveau dessus.
Si ce n'est pas le même filetage, enlevez le collier de prise en charge qui est sur le tube et remplacez-le par le nouveau sur le trou existant, sans repercer le tuyau.
Cordialement,
22 janvier 2010 à 15:33
Proposer une réponse à Remplacer un robinet auto perçant
  • 1. Robinet auto-perçant
    N°422 : Pourriez-vous me dire pourquoi mon robinet auto-perçant ne coule pas quand je l'ouvre ?
  • 2. Débit insuffisant dans un robinet auto-perçant
    N°7731 : Bonjour. Je viens de changer une ancienne machine à laver par une machine à laver neuve que je suppose désormais bourrée d’électronique. Systématiquement, au moment du rinçage, la machine à laver prend de l’eau...
  • 3. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 4. Branchement robinet auto perçant pour frigo américain
    N°7018 : Bonjour. J'ai acheté un frigo américain et j'aimerais savoir si je peux brancher un robinet auto perçant sur le tuyau d'arrivée d'eau froide de ma chaudière murale. Merci d'avance.
  • 5. Je n'arrive pas à installer mon robinet auto-percant
    N°3557 : Bonjour, on vient d'acquérir un lave vaisselle et nous devons installer un robinet auto perçant. Problème : mon ami a percé un pré-trou dans la canalisation en cuivre et nous n'arrivons pas à percer celle-ci avec le filetage...
  • 6. Fiabilité robinet auto perçant
    N°854 : Bonjour, je pense raccorder une machine à laver (eau froide tuyau en cuivre) avec un robinet auto perçant. Est-ce que ce type de robinet est fiable ? Existe-t-il sur le marché des modèles de bonne qualité, quelles sont les...
  • 7. Machine à laver robinet auto-perceur
    N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
  • 8. Robinet auto perceur bouché
    N°2783 : Bonjour, Le robinet auto perceur qui alimente ma machine à laver me semble bouché : quand je l'ouvre sans le tuyau de machine à laver branché, rien ne sort. Je pense essayer de le démonter après avoir coupé l'arrivée...
  • 9. Robinet cassé branchement machine à laver
    N°832 : Bonjour, j'ai cassé le robinet d'arrivée d'eau là où je branche ma machine à laver. Je n'arrive plus à ouvrir l'eau qui transite jusqu'à ma machine. Que dois-je faire ?
  • 10. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un robinet auto perçant >>>
plomberie bricolagemecanisme chasse  d eaucollier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivreconseils travaux plomberie 4
