Problème cumulus et vase d'expansion
Actuellement 10 523 questions dans le forum plomberie
4836
Questions plomberie maison : Problème cumulus et vase d'expansion
Pour récupérer l'eau qui s'échappe d'un cumulus neuf de 200 litres (2,5 litres par jour), mon plombier me propose d'installer une "soupape", plutôt qu'un vase d'expansion. Quelqu'un connaît-il ce procédé ?
Merci beaucoup.
24 février 2010 à 11:58
Réponses 1 plomberie maison
PL
PL
13 555 messages
Vous voulez faire quoi exactement ?
Le vase d'expansion sert pour la dilatation en chauffage, pas pour récupérer quoi que ce soit.
Si vous voulez récupérer l'eau qui part par le groupe de sécurité, c'est une bonne idée, pourquoi pas.
Dans ce cas, il suffit de dévier la sortie en PVC du groupe de sécurité et de la faire couler dans un bidon extérieur, sachant que cette eau va être chaude voire tiède suivant les périodes saisonnières et, donc, inutilisable pour la consommation. Cordialement,
26 février 2010 à 15:46
Réponses 2 plomberie maison
le principe de la soupape est le même que celui du groupe de sécurité. J'ai cela chez moi et rien n'a encore explosé.
Son avantage est que la soupape se trouve au point haut, et il est donc plus facile d'installer un dispositif de récupération.
Cela dit, si vous voulez utiliser un jeu de seaux pour récupérer quelques litres, vous avez plutôt intérêt à être rigoureux et à les changer régulièrement, faute de voir votre sol se détremper !
SD 27 02 10
27 février 2010 à 08:47
Proposer une réponse à Problème cumulus et vase d'expansion
  • 1. Problème pour installer un vase d'expansion
    N°5529 : Bonjour, Je veux installer un vase d'expansion sur mon cumulus et selon les pages que j'ai trouvé certains sites mettent un T avant le groupe de sécurité pour mettre le vase et d'autres sites disent qu'il ne faut jamais rien...
  • 2. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
    N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
  • 3. Vase d'expansion HS
    N°9307 : Bonjour à tous, Le vase d'expansion de ma chaudière est en panne. Le technicien de la société à laquelle j'ai un contrat d'entretien m'a signifié qu'il ne pouvait pas le changer, à cause du coude d'évacuation des fumées...
  • 4. Mettre sous pression vase d'expansion cumulus
    N°1569 : Bonjour, Je viens d'acheter un vase d'expansion de 18 litres pour mon cumulus de 300 litres. Je voulais savoir s'il fallait mettre de l'air sous pression (et à combien de bars) dans la valve sous le vase, pour permettre à la...
  • 5. Surpression sur cumulus
    N°1089 : Un filet d'eau coule au niveau de mon groupe de sécurité. On me dit que celui-ci est Hors Service. Je le change donc. Au bout de 2 jours, même problème. Je fais intervenir un plombier qui fait le même constat que moi. Il...
  • 6. Problème de reflux par siphon du cumulus
    N°5629 : Bonjour, Nous avons installé dans l'appartement du 2ème étage un évier de cuisine sur une canalisation existante. Depuis, l'eau refoule par le siphon du trop plein du cumulus dans l'appartement du 1er étage. Il est à...
  • 7. Remplir un vase d'expansion Sanitaire
    N°6838 : Pour des raisons esthétiques et d'encombrement je souhaite monter mon vase d'expansion (cumulus électrique) avec l'arrivée d'eau en bas du vase. Dans une question précédente on m'avait répondu que le sens importait...
  • 8. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 9. Positionnement d'un vase d'expansion sanitaire
    N°2534 : Bonjour, l'écoulement du groupe de sécurité de mon cumulus étant trop important malgré son remplacement et la pose d'un réducteur de pression, je vais mettre en place un vase d'expansion sanitaire. Ma question est suite au...
  • 10. Position du vase d'expansion installation cumulus
    N°6164 : Bonjour, J'ai installé mon cumulus et mon vase d'expansion et je me demande si c'est gênant que le flexible du vase d'expansion est en dessous ? Merci de vos réponses d'expert. Olivier.
>>> Résultats suivants pour : Problème cumulus et vase d'expansion >>>
bricolage raccord plomberieoutillage plomberie bricolagebricovideo raccords circuit arrivee d eauremontee d eau evacuation evier
