Installation robinetterie baignoire
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
4478
Bricolage conseils plomberie : Installation robinetterie baignoire
Que signifie pose sur gorge ? D'avance, merci.
20 octobre 2009 à 01:40
Problèmes 1 plomberie maison
La gorge = rebord de la baignoire.
Pour la pose sur gorge, il est nécessaire de percer différents trous (un à plusieurs) sur la baignoire et ce, selon la robinetterie que vous voulez mettre.
Par contre, s'il s'agit d'une baignoire en acrylique, utilisez une scie cloche au diamètre de 35 mm.
Cordialement, Chantal, modératrice du forum plomberie.
Proposer une réponse à Installation robinetterie baignoire
  • 1. Installation robinetterie murale baignoire
    N°5150 : Bonjour, Nous venons de faire construire notre maison. Les attentes pour la baignoire sont à 50 cm. Nous voulons installer une robinetterie murale. Il faut donc qu'elles soient à 75 cm. Comment faire sachant que la plâtrerie est...
  • 2. Conseils remplacement robinetterie baignoire
    N°15 : Bonjour, je suis locataire d'un appartement. Il y a sept ans, j'ai refait l'installation de ma salle de bain en remplacement de l'ancienne robinetterie de baignoire fuyarde et très ancienne et j'ai procédé à son remplacement par...
  • 3. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 4. Branchement lave linge sur robinetterie baignoire
    N°3862 : Je suis obligée de mettre mon lave linge dans la salle de bain, la seule solution pour moi est de brancher l'arrivée d'eau directement sur le robinet de la baignoire, donc de démonter le flexible de la douche à chaque fois....
  • 5. installation une baignoire salle de bain évacuation trop haute
    N°1507 : Bonjour, je voudrais installer une baignoire dans ma salle de bain, mais le problème c'est que l'évacuation existante entre dans le mur à une hauteur de 20 cm. J’ai actuellement fait une celle par dessus ce tube, ce qui veut...
  • 6. Conseil installation baignoire balnéo
    N°4757 : Bonjour. J'aurai aimé simplement avoir des renseignements sur l'installation d'une baignoire balnéo en remplacement d'une baignoire simple. Cela nécessite-t-il de gros travaux et est-ce réalisable par un bricoleur débutant ? En...
  • 7. Positionnement robinetterie mural sur baignoire
    N°2756 : Bonjour, je monte actuellement mon cloisonnement de ma salle de bains. J'aurai un mitigeur sur ma baignoire en pose murale et j'aimerais savoir s'il y a une côte de hauteur standard à respecter entre le bord supérieur de ma...
  • 8. Règlementation emplacement robinetterie baignoire
    N°3788 : Bonjour Je viens de faire installer une baignoire balnéo. La robinetterie et le système de désinfection sont en diagonale de part et d'autre de la baignoire. Le plombier a privilégié la robinetterie côté accès baignoire,...
  • 9. Fixation colonne alimentation robinetterie baignoire au sol
    N°3575 : Bonjour. Je viens d'acheter une colonne d'alimentation par le sol sur laquelle je dois poser ma robinetterie de baignoire. Je m'interroge sur le principe de fixation par le sol à savoir, si à long-terme je dois remplacer ces...
  • 10. supprimer les bruits de robinetterie
    N°219 : Comment supprimer les bruits de résonance sur une installation d'eau (à l'ouverture et à la fermeture des robinets) ?
>>> Résultats suivants pour : Installation robinetterie baignoire >>>
installation wc suspendupince plomberieschema installation eau chaude bricovideoplomberie glougloute
