Hauteur pour installer des tubes de cuivre d'alimentation
3812
Conseils plomberie réparation : Hauteur pour installer des tubes de cuivre d'alimentation
A quelle hauteur par rapport au sol doit-on installer les tubes en cuivre d'alimentation en eaux chaude et froide ?
Merci de vos réponses.
24 mars 2009 à 01:01
A ma connaissance, il n'y a pas de hauteur imposée mais le bon sens veut que l'on soit au moins à 10 cm du sol pour éviter de cogner sur les tubes lors du nettoyage de la pièce (balai ou aspirateur).
Bonjour, il faut qu'ils soient au-dessus des plinthes.
27 mars 2009 à 01:17
La hauteur nécessaire pour installer une station de filtre à eau avec by-pass en début de réseau du moins.
12 février 2022 à 23:44
Proposer une réponse à Hauteur pour installer des tubes de cuivre d'alimentation
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Raccorder alimentation radiateur en cuivre sur colonne en acier
    N°7066 : Bonsoir, Tout d'abord j'espère que ma question n'a pas déjà été posée, si tel est le cas je tiens à vous présenter mes plus plates excuses. J'aimerais raccorder des radiateurs que je viens d'acheter, sur une canalisation...
  • 5. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 6. Radiateur cintrer tubes cuivre gainé
    N°8515 : Bonjour, Je dois installer un radiateur dans la salle de bain. Les tubes de cuivre gainés blanc sont trop proches du mur. J'aimerais cintrer légèrement les deux tubes (max 10/20°). Je ne connais pas ce type de cuivre...
  • 7. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
  • 8. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 9. Usage cuivre recuit couronne alimentation douche
    N°1950 : Bonjour. L'usage du cuivre recuit en couronne est-il possible pour alimenter une douche ou faut-il préférer l'usage du cuivre en couronne ou en barre rigide ? Merci.
  • 10. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
>>> Résultats suivants pour : Hauteur pour installer des tubes de cuivre d'alimentation >>>
plomberie pvc collierbricolage plomberie wclucarne sdb forum plomberierealiser reseau plomberie en per
