Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
Questions plomberie maison : Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ?
Réponses 1 plomberie
Il vous faudra comme matériaux : du cuivre D22, des raccords à gaz, des joints à gaz, un chalumeau, des baguettes enrobées d'argent à 40 pour cent et un testeur de fuite de gaz sous forme de bombe vapo.
Réponses 2 plomberie
Si vous réalisez les travaux vous-même, je pense que vous serez obligé de faire réaliser une conformité Qualigaz pour des raisons d'assurance en cas de sinistre.
Réponses 3 plomberie
Pour ce qui est du diamètre tout dépend de la longueur entre le compteur et la chaudière, pas trop loin du 22 c'est bon, soudure brasure 6 pour cent argent et non 40 pour cent, pour tester s'il y a fuite prendre une bouteille de gaz mettre un flexible avec un mano, ouvrir la bouteille de gaz regarder la pression donnée, fermer la bouteille de gaz, laisser pendant 1 heure environ si la pression ne tombe pas, il n'y a pas de fuite, si baisse de pression il y a fuite, soit prendre détecteur de fuite ou pulvériser de l'eau savonneuse sur les raccords.
Réponses 4 plomberie
Il existe aussi les baguettes au phosphore qui sont beaucoup moins chères que celles d'argent et qui, pour ma part, se soudent très bien. Le cuivre doit être au rouge pour une bonne soudure.
Réponses 5 plomberie
Ou alors vous pouvez aussi utiliser de l'acier galvanisé mais il vous faut 1 filière et mettez de la laine acrylique sur les filets et non pas du chamfre, mais n'oubliez jamais de tester votre installation 1 fois finie.
Réponses 6 plomberie
Et surtout ne pas faire d'emboiture, mettre un manchon, et ne pas faire de cintrage, mettre un coude sinon l'installation sera refusée.
Réponses 7 plomberie
Pour les installations gaz gaz naturel et propane les robinets gaz naturel suffisent pour toute installation sur une distribution générale, mais si c'est sur une réserve il faut pour le propane un détendeur sur chaque sorti S2 pour gazinière /// ET S4 pour chaudière la soudure 6/° argent suffit avec un décapant et l'arrivée compteur une canne de D22, la distance 10 mètres peut se faire en cuivre D22 et si cela dépasse PER D32 qui s'arrête à 1 mètre de la maison et après cuivre D22, le raccord PER-CU. Prendre une gaine plus importante et le scotcher pour faire l'étanchéité, pour l'emmanchement du cuivre pas d'emboîture, que des raccords à souder ex : tube 22 avec un même diamètre, un manchon à souder et vice versa pour les réductions.
30 mai 2008 à 12:44
Réponses 8 plomberie
On peut très bien cintrer le cuivre pour une installation gaz du moment qu'il n'y ait pas de déformation sur celui-ci, on soude avec minimum 6% d'argent et surtout on ne porte pas le cuivre au rouge ; il faut savoir de quoi on parle sur ce forum pour ne pas induire les internautes en erreur.
artisan plombier depuis 20 ans.
02 janvier 2011 à 10:39
Réponses 9 plomberie
Réponse 8 : Ce sont de nouvelles normes : interdiction de cintrer le cuivre pour une conduite gaz.
Je suppose que c'est pour éviter les micro-fuites.
Réponse 4 : non. La soudure au phosphore est interdite. Il faut la faire à l'argent.
06 juin 2014 à 00:56
