Veilleuse chauffe eau dépose exagérement de la suie
2336
Rénovation plomberie maison : Veilleuse chauffe eau dépose exagérement de la suie
Bonjour, j'ai fait changer mon chauffe-eau, il y a quelques mois et soudain il s'est accumulé beaucoup de suie dans le chauffe eau, j'ai tout nettoyé mais je me suis aperçu que de la veilleuse s'échappait un filet de fumée noire, je la trouve très grande(gaz butane), je ne pense pas avoir de problème aération, merci par avance pour une réponse.
Rénovation 1 plomberie maison
Vérifiez que le chauffe-eau est bien prévu pour gaz de type GPL et non pour gaz naturel. Il y a une étiquette signalétique.
28 mars 2008 à 01:56
Proposer une réponse à Veilleuse chauffe eau dépose exagérement de la suie
  • 1. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 2. Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
    N°2435 : Bonjour, J'ai un petit chauffe-eau mural ELM Leblanc dont je ne connais pas le référence (à bouteille de gaz) quand je l'allume, la veilleuse marche et quand je tourne le bouton pour le mettre en mode "faire couler de l'eau"...
  • 3. Problème veilleuse chauffe eau Saunier Duval Opalia 5
    N°5858 : Bonjour à tous. Je n'arrive plus à allumer mon chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia 5. La veilleuse ne reste pas allumée, elle s'éteint tout le temps. Merci pour vos conseils de dépannage.
  • 4. Problème veilleuse chauffe eau gaz Saunier Duval
    N°4334 : Bonjour. J'ai un problème de veilleuse sur un chauffe-eau à gaz Saunier Duval qui a un an. Il s'éteint parfois et impossible de rallumer la veilleuse, il n'y a qu'en enlevant la carrosserie du chauffe-eau qu'il est possible...
  • 5. Chauffe-eau la veilleuse s'éteint
    N°253 : Bonjour, mon chauffe-eau (au gaz) s'est coupé. J'ai beau rallumé la veilleuse, celle-ci tient si je maintiens le bouton enfoncé mais dès que je le lâche, la veilleuse s'éteint ! Est-ce qu'il faut changer tout le brûleur ?...
  • 6. Veilleuse ne s'allume pas chauffe bain Junkers.
    N°7677 : Bonjour. Mon chauffe bain au gaz butane, quasiment neuf, fonctionnait très bien. La flamme de la veilleuse du chauffe bain s'est bien sûr éteinte lorsque la bouteille de gaz s'est vidée. Après avoir branché une nouvelle ...
  • 7. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 8. Réglage veilleuse chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
    N°6027 : Bonjour. J'ai installé un nouveau chauffe eau Opalia de Saunier Duval C11 pour allumer la veilleuse il faut + de 1 minute alors que sur la notice on dit 15 secondes, peut-on régler la force de la veilleuse ? En plus quand je...
  • 9. Remontage tube veilleuse chauffe eau gaz
    N°7571 : Bonjour. J'ai souhaité nettoyer la veilleuse de mon chauffe-eau qui est un Saunier Duval opalis. En démontant le tube de la veilleuse j'ai fait tomber les pièces que vous voyez en photo et du coup je me retrouve avec ces...
  • 10. Chauffe-eau éteint pendant 4 mois veilleuse s'éteint
    N°3020 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau à gaz Chaffoteaux et Maury Senseo. Je l'ai laissé éteint pendant 4 mois. Lorsque je veux le rallumer la veilleuse s'allume et s'éteint quand je tourne le bouton. Que faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Veilleuse chauffe eau dépose exagérement de la suie >>>
trompe a eaumecanisme chasse  d eauannee fabrication chauffe eauchauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 02
