Système raccorder tuyaux pvc sans les coller
Conseils Matériaux plomberie maison : Système raccorder tuyaux pvc sans les coller
Existe-t-il un système permettant de raccorder des tuyaux en PVC entre-eux sans avoir à les coller ? Merci.
15 mars 2008 à 14:45
Bonjour, je ne pense pas. Il y a des systèmes à joint, mais il faut coller une extrémité tout de même. Vous pouvez essayez avec des manchons en caoutchouc avec serrage par collier, mais bon, c'est de la bricole. Quel est votre problème avec la colle ?
16 mars 2008 à 15:02
Matériaux 2 écologique plomberie
Salut. Voici mon conseil... Non la seule solution est de coller le pvc. Attendre 4 heures avant d'utiliser l'eau de nouveau. Par contre leau ne sera potable quaprès l'avoir faite couler durant 2 heures, mais une forte odeur de colle persistera durant près d'un mois. de marcel, votre copain.
19 mars 2008 à 15:03
Matériaux 3 écologique plomberie
Bonjour, des tuyaux d'évacuation à manchon existent.
Vous pouvez consulter ce site pour trouver votre pièce détachée : www.eupen.com
Ils coutent plus cher, mais c'est tellement pratique quand il faut démonter pour réparer, déboucher ou transformer !
21 mai 2009 à 20:56
Matériaux 4 écologique plomberie
Du plastique bâche noir agricole, entre 2 tuyaux PVC, et sur 4 mm de différence ajourés, en bouchant avec tournevis, et ajout de morceaux de bouchons gomme pour bouteille de Vin, bloquant 1200 litres cuve eau de pluie.
J'essaie, Merci.
J'essaie, Merci.
09 juillet 2022 à 16:41
