Schéma interne d'un chauffe-eau
3283
Réponses plomberie : Schéma interne d'un chauffe-eau
Bonjour. Je voudrais changer mon groupe de sécurité. Je ne me rappelle plus lequel des deux raccordements est équipé du tube plongeur vertical pour que même si je coupe l'eau générale, le ballon se vide lorsque j'aurai démonté celui-ci.
12 août 2008 à 18:45
Bonsoir, le tube plongeur est sur l'ECS, mais pour vider le cumulus vous devrez faire une prise d'air sur le raccord de départ, sinon votre cumulus ne se videra pas.
G.B.
14 août 2008 à 02:21
Bonjour, à l'intérieur d'un cumulus le tuyau le plus long c'est pour l'eau chaude et le plus petit pour l'eau froide avec le groupe de sécurité. Bon travail. js
Vous pouvez le changer en charge ; en fermant l'eau froide au compteur. Mais surtout ne pas faire prendre l'air à l'eau chaude, sinon il se viderait.
30 septembre 2008 à 17:40
Proposer une réponse à Schéma interne d'un chauffe-eau
  • 1. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 3. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 4. Pellicule noire collée sur la paroi interne du chauffe-eau et sur l'élément
    N°5895 : Bonjour, J'ai changé mon élément dernièrement et j'ai constaté que mon élément chauffant avait une couche de peau noire dessus, et je crois bien que mon chauffe-eau est rempli de cette pellicule. Qu'est-ce que c'est et...
  • 5. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 6. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 7. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 8. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 9. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 10. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
>>> Résultats suivants pour : Schéma interne d'un chauffe-eau >>>
collier tube cuivrefuret plomberieastuce couper tuyau pvcrobinet arrivee d eau lave linge
