Règlementation emplacement robinetterie baignoire
Actuellement 10 557 questions dans le forum plomberie
3788
Conseils dépannage plomberie : Règlementation emplacement robinetterie baignoire
Je viens de faire installer une baignoire balnéo.
La robinetterie et le système de désinfection sont en diagonale de part et d'autre de la baignoire.
Le plombier a privilégié la robinetterie côté accès baignoire, si bien que le système de désinfection se trouve dans l'angle du mur et se trouve ainsi inaccessible.
Le fabricant de la baignoire"Novellini" préconise le montage inverse, c'est-à-dire que le système de désinfection soit accessible.
Le problème, c'est que le système n'a jamais fonctionné et fuit.
Le plombier voudrait faire une trappe de 50x50 dans ma chambre pour réparer, nous ne sommes pas d'accord.
Imaginez que j'habite un appartement au 2ème étage et que ma baignoire est posée contre un mur extérieur ou mitoyen.
A votre connaissance, existe t-il un texte officiel ou un DTU règlementant l'emplacement de la robinetterie.
Merci de vos réponses.
19 mars 2009 à 04:10
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, il n'y a pas de texte pour ce problème, mais seulement le bon sens de l'installateur (ce qui ne semble pas être le cas !)
G. B.
Proposer une réponse à Règlementation emplacement robinetterie baignoire
Juin 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Conseils remplacement robinetterie baignoire
    N°15 : Bonjour, je suis locataire d'un appartement. Il y a sept ans, j'ai refait l'installation de ma salle de bain en remplacement de l'ancienne robinetterie de baignoire fuyarde et très ancienne et j'ai procédé à son remplacement par...
  • 2. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 3. Positionnement robinetterie mural sur baignoire
    N°2756 : Bonjour, je monte actuellement mon cloisonnement de ma salle de bains. J'aurai un mitigeur sur ma baignoire en pose murale et j'aimerais savoir s'il y a une côte de hauteur standard à respecter entre le bord supérieur de ma...
  • 4. Fixation colonne alimentation robinetterie baignoire au sol
    N°3575 : Bonjour. Je viens d'acheter une colonne d'alimentation par le sol sur laquelle je dois poser ma robinetterie de baignoire. Je m'interroge sur le principe de fixation par le sol à savoir, si à long-terme je dois remplacer ces...
  • 5. Robinetterie sur une baignoire balnéo
    N°2160 : Bonjour, j'ai acheté une baignoire balnéo haute gamme - faut-il mettre une robinetterie pour la remplir car celle-ci n'est pas livrée avec ou la baignoire se remplit automatiquement, puisqu'il y a une télécommande. Merci de...
  • 6. Installation robinetterie baignoire
    N°4478 : Bonjour Que signifie pose sur gorge ? D'avance, merci.
  • 7. Rénovation robinetterie baignoire
    N°859 : Bonjour, suite à une fuite, je dois changer la robinetterie de ma baignoire. Celle-ci date de 1950 et donc plus du tout standard, elle comporte 3 trous bien séparés, eau chaude - robinet - eau froide. Quel équipement choisir...
  • 8. Règlementation installation et emplacement cumulus
    N°4037 : Bonjour Je transforme une maison ancienne en créant 4 appartements. Il y a un passage pour véhicules au milieu du bâtiment (appartements de part et d'autre et au-dessus de ce passage). Il était prévu initialement de mettre les...
  • 9. Branchement lave linge sur robinetterie baignoire
    N°3862 : Je suis obligée de mettre mon lave linge dans la salle de bain, la seule solution pour moi est de brancher l'arrivée d'eau directement sur le robinet de la baignoire, donc de démonter le flexible de la douche à chaque fois....
  • 10. Installation robinetterie murale baignoire
    N°5150 : Bonjour, Nous venons de faire construire notre maison. Les attentes pour la baignoire sont à 50 cm. Nous voulons installer une robinetterie murale. Il faut donc qu'elles soient à 75 cm. Comment faire sachant que la plâtrerie est...
>>> Résultats suivants pour : Règlementation emplacement robinetterie baignoire >>>
installer wc suspendudemontage siphonbricovideo demontage vieux robinet probleme demontage mitigeur douche 01
