Refaire l'étanchéité d'évacuation de douche
4731
Conseils Matériaux plomberie maison : Refaire l'étanchéité d'évacuation de douche
Je pense avoir une petite fuite car la peinture se décolle du plafond des pièces situées en dessous.
J'ai retiré le joint Silicone de la bonde, mais ai constaté la présence d'un gros joint blanc (diamètre 10 cm environ épaisseur 3 ou 4 mm) que j'ai également enlevé.
Faut-il remettre un joint neuf ou un joint de silicone peut il suffire ?
2ème bêtise, je viens de mettre du Rubson enlève joint silicone, et je vois maintenant sur la notice "N'abime pas les supports usuels, sauf plastiques".
Dois-je l'enlever au plus vite ? Sachant qu'une partie est inaccessible sous le bac de douche ?
Merci pour vos conseils.
20 janvier 2010 à 19:03
Au pire, pour le rubson, votre plastique ternira... La prochaine fois, vous lirez la notice avant ; -)
Concernant la douche, c'est délicat. Si c'est une cabine, ne pouvez vous pas l'enlever pour tout vérifier, alimentation comme évacuation ?
Au sujet du joint, il était là pour quelque chose. Remettez en un neuf.
SD 20 01 10
20 janvier 2010 à 23:56
Matériaux 2 écologique plomberie
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, d'accord avec SD, en cas de symptômes de fuite, cherchez-la (en démontant le bac de douche, entre autres).
Dans ma maison j'ai trouvé un mur porteur détrempé par un bête joint silicone décollé (= arrachage du plancher pourri, semaines de séchage, etc.).
Ça vaut la peine de chercher avant les gros dégâts. Cordialement.
22 janvier 2010 à 21:58
Proposer une réponse à Refaire l'étanchéité d'évacuation de douche
  • 1. Refaire évacuation de douche
    N°6925 : Bonjour à tous J'ai un problème en refaisant ma douche. Le lavabo et la douche se rejoignent par le biais d'un tampon. Le tube et le coude de la douche sont cassés à l'arrivée au tampon, là où je voudrais brancher ma...
  • 2. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 3. Refaire une évacuation de douche
    N°4634 : Bonjour Je dois refaire l'évacuation de ma douche car je change le bac. Mais, il n'y a que des coudes et des raccords. Comment faire ? Merci de votre aide.
  • 4. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 5. Problème raccordement évacuation douche
    N°6845 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils ! Je vous explique mon problème avec un schéma à l'appui. Lors de la construction de ma maison en 2008, je prévoyais une douche italienne dans ma salle d'eau. Le plombier...
  • 6. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 7. Fuite douche italienne
    N°3303 : Bonjour, Je viens vers vous pour vous exposer un problème de fuite dans douche italienne faite avec un maçon "tout corps ? ". Dans un petit couloir dans la chambre de ma fille, j'ai créé (avec le soutien du "professionnel"...
  • 8. Évacuation douche écrasée
    N°10157 : Bonjour à tous, Il y a quelques mois, j'ai fait refaire ma douche. J'ai conservé l'ancienne évacuation en tuyau annelé, sur laquelle j'ai raccordé le système de la douche. Ensuite, le carreleur a posé son mortier,...
  • 9. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 10. Eau usagée des WC ressort par évacuation de douche
    N°2257 : Bonjour, quelquefois l'eau usée des toilettes (imaginé un peu !) ressort par le trou d'évacuation de la douche situé à environ 1 mètre à vol d'oiseau des wc y a-t-il un bouchon ou une mauvaise inclinaison de la tuyauterie ?...
>>> Résultats suivants pour : Refaire l'étanchéité d'évacuation de douche >>>
raccord evacuation siphonrobinet douchettemini fuite mitigeurreceveur de douche plat 01
