Réducteur pression problème gaspillage important eau chaude
Actuellement 10 877 questions dans le forum plomberie
3573
Conseils dépannage plomberie : Réducteur pression problème gaspillage important eau chaude
Je dispose d'un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide de mon nouveau cumulus de 200L (en remplacement de mon ancien) qui disposent tout deux du même réducteur.
Nous l’avions posé car le groupe de sécurité ne faisait que fuir.
Le problème qui se pose est que je dois faire couler une bonne quantité d'eau au moins 4 litres pour obtenir l'eau chaude.
Un ami d’EDF me dit que je n'ai pas assez de pression à mes robinets et qu'il faut l’augmenter en faisant un réglage au réducteur pour avoir plus rapidement de l’eau chaude car c'est lié alors que les autres me disent le contraire même le plombier !
Qu'en pensez-vous ? Merci.
27 décembre 2008 à 03:40
Forum 1 Questions plomberie
Augmenter la pression ne changera rien au volume d'eau soutiré, ça sera juste plus rapide. Non ? Les tuyauteries du nouveau ne sont-elles pas plus longues ? S'il vient d'être mis en service il faut le temps que tout le volume soit en température.
Forum 2 Questions plomberie
Bonjour, vous avez un bras mort entre le cumulus et votre point de puisage, il faut bien qu'il se vide de son eau froide avant d'avoir de l'eau chaude. Si vous voulez de l'eau chaude instantanément, mettez tout de suite votre robinet en sortie du cumulus !
G. B.
Forum 3 Questions plomberie
Il est très dangereux de faire fonctionner un chauffe-eau sans groupe de sécurité, mais la distance entre le chauffe-eau et le robinet et de combien ? Car la quantité d'eau contenue dans le tuyau peut être = à 4 L +-
Forum 4 Questions plomberie
Pour résoudre ce problème il existe une solution : il faut créer ce que l'on appelle une boucle de recyclage, ce n'est pas très compliqué ; demandez l'avis d'un plombier.
Forum 5 Questions plomberie
Si vous voulez de l'eau chaude en ouvrant le robinet, il faut créer un circuit fermé pour l'eau chaude. C'est souvent impossible à réaliser dans des locaux existants.
31 décembre 2008 à 02:13
Proposer une réponse à Réducteur pression problème gaspillage important eau chaude
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Pas de pression eau chaude
  • 4. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 5. Problème de douche pression non constante
  • 6. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 7. Problème de pression ballon d'eau chaude
    N°1446 : Lors du fonctionnement de mon ballon d'eau chaude vers 23 h, j'ai constaté une augmentation de la pression 7 bars alors que mon réducteur de pression et le manomètre (positionné sur l'arrivée d'eau froide) est réglé sur 3...
  • 8. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 9. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 10. Problème changement ballon ECS moins de pression
>>> Résultats suivants pour : Réducteur pression problème gaspillage important eau chaude >>>
bonne annee 2012groupe de securite plomberievidanger petit chauffe eau electriquebricovideo fuite ballon d eau chaude 300l
