Problème WC qui fait des glou glou
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
2255
Réponses plomberie : Problème WC qui fait des glou glou
Bonjour à tous, j'ai changé l'emplacement des WC dans notre nouvelle maison tout fonctionne bien sauf que quand on tire la chasse d'eau il y a une très bonne aspiration puis le niveau de l'eau reste très bas et ça fait des glou glou. Et si on remet un peu d'eau le niveau reste bien jusqu'à la prochaine chasse. Si quelqu'un a une solution, merci d'avance.
Bonsoir, est-ce que ces WC ont une prise d'air sur le toit. Si ce n'est pas le cas je vous conseille de rajouter une petite installation facile, c'est un mini évent à clapet qui permettra à l'air de s'engouffrer dans la canalisation et ainsi de rétablir le niveau de d'eau correct et plus de glouglou et surtout pas de remontée d'odeur.
Proposer une réponse à Problème WC qui fait des glou glou
  • 1. Toilette fait des glou glou quand je prends ma douche
    N°6626 : Bonjour, Quand j'utilise de l'eau chaude douche ; machine à laver, mes toilettes font des glou glou et si je tire la chasse d'eau ; l'eau a du mal à s'évacuer. Je suis au tout-à-l'égout ? Et le matin aucun souci ?
  • 3. Problème évacuation WC et bruits
    N°5454 : Bonjour, J'ai 1 WC et salle de bain au 1er étage et idem au rez de chaussée. Depuis plus d'1 mois, mes 2 WC évacuent très mal, obligé de tirer 3 fois la chasse, mais l'évacuation se fait. De plus dans baignoire et lavabo,...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. WC glougloute
    N°7959 : Bonjour. Je rencontre un petit problème, quand j'actionne la chasse grand débit, l'eau coule normalement, donc pas bouché, mais en fin d'écoulement. Dans la cuvette, le WC se vide et l'eau en retour glougloute et se...
  • 6. Bruit évacuation dans les WC quand le lave-vaisselle vidange
    N°6025 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils éclairés. J'habite dans une petite copropriété composée de 3 appartements. L'évacuation des eaux usées passe par les garages et les caves en sous-sol. Régulièrement,...
  • 7. Problème reflux et Glou-glou lavabos
    N°5929 : Suite à une fuite en dessous du lavabo , j'ai changé les différents joints du siphon. Le problème aujourd'hui : L'eau s'évacue moins bien (alors que j'ai tout nettoyé), quand l'eau s'évacue, ça "glou-gloute" et j'ai un...
  • 8. Problème WC et ventilation primaire
    N°7045 : Bonjour, J'ai un soucis avec mes WC, lorsque je tire la chasse l'eau est aspirée partiellement, et il y'a un bruit de "glouglou" qui se répète, et qui entraîne une aspiration et le visage de la cuvette. Une sorte de...
  • 9. Toilette qui semble perdre de l'eau
    N°6961 : Bonjour. Assez étrange comme problème, j'ai posé la question à des plombiers et ils n'ont pas trouvé le mystère !! Voilà : L'eau dans le réservoir baisse et par le fait même la flotte demande à faire remplir le...
  • 10. Bruit de glou glou évier de cuisine
    N°6867 : Bonjour. J'habite le rez-de-chaussée d'un duplex. J'aimerais savoir pourquoi un bruit de glou glou se fait entendre dans mon évier de cuisine lorsque la locataire du haut prend de l'eau ? Merci pour vos avis.
>>> Résultats suivants pour : Problème WC qui fait des glou glou >>>
trompe a eaubricolage plomberie wcbranchement pompe a eau 2probleme remplacement robinet 02 bricovideo
