Problème de robinet mitigeur
Actuellement 10 885 questions dans le forum plomberie
145
Amélioration plomberie maison : Problème de robinet mitigeur
Bonjour, j'ai un problème avec mon mitigeur de baignoire. En effet, tout marchait très bien, mais depuis 2 jours, je n'ai plus que de l'eau chaude qui sort. Plus d'eau froide du tout quand je pousse la manette sur la droite (il ne coule rien du tout !). Par contre, j'ai un débit d'eau quand je tourne vers le chaud. Pouvez-vous me conseiller svp ? Les robinets d'eau sont ouverts correctement, j'ai de l'eau chaude et froide dans mes autres robinets. J'habite dans un immeuble de 30 étages et mes voisins n'ont pas ce problème. Merci d'avance pour votre aide et conseil. Cordialement.
Ce n'est rien de grave, il faut couper l'eau de votre logement et démonter le mitigeur de la baignoire, vous verrez que l'entrée d'eau froide de votre mitigeur est encrassée, nettoyez et remontez. Cela arrive souvent quand il y a eu des travaux sur le réseau ou si celui-ci n'est pas équipé d'un filtre à tamis juste après le compteur et donc de petites particules s'entassent jusqu'à faire un bouchon. Yannick
Bricolage Conseils 2 plomberie
C'est les petits saletés qui ont bouché l'arrivée d'eau froide, je pense que la réponse 1 est bonne ?
18 février 2010 à 22:08
Proposer une réponse à Problème de robinet mitigeur
  • 2. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 3. Problème fuite robinet mitigeur
  • 4. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 5. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 6. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
  • 7. problème fixation robinet mitigeur baignoire
    N°213 : Bonsoir, j'habite dans un appartement neuf et le mitigeur (qui n'a qu'un mois) se désolidarise légérement de la baignoire. En fait, lorsque ce dernier est utilisé, il 'tourne' en totalité, en même temps que la poignée, ce qui...
  • 8. Problème robinet mitigeur monotrou Roca
    N°5595 : Bonjour, J'ai dans ma baignoire un robinet mitigeur monotrou de type Roca. Quand je lève le switch, l'eau coule à la fois dans la baignoire et du pommeau de douche. Je pense que cela vient de l'inverseur. J'ai démonté le...
  • 9. Problème robinet mitigeur d’évier Anconetti
    N°6499 : Bonjour, Je possède un mitigeur d’évier Anconetti à bec pivotant et je ne sais pas comment démonter ce bec. J'ai enlevé l'évier et la cartouche mais je ne peux pas aller plus loin. Je ne vois aucune vis à moins que...
  • 10. Problème mitigeur Grohe se ferme tout seul
    N°5985 : Bonjour, Problème avec un mitigeur thermostatique Grohe installé à l'évier de la cuisine depuis 15 mois. Il se ferme tout seul si la pression n'est pas suffisante. Que dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 11. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
>>> Résultats suivants pour : Problème de robinet mitigeur >>>
robinet douchettethermostat chauffe eau electriqueplomberie fuite robinet de douche 1installer robinet douchette
