problème double mécanisme de chasse d'eau wc
Actuellement 10 885 questions dans le forum plomberie
150
Astuces plomberie maison : problème double mécanisme de chasse d'eau wc
Bonjour. Problème de double mécanisme de vidange de chasse d'eau : à chaque fois que je sollicite l'évacuation par le "petit" débit, une sorte d'aspiration se produit et les 2 boutons s'enfoncent en même temps. Mon modèle est le même que dans votre vidéo de démonstration. Merci de me conseiller.
Conseil plomberie maison 1
J'ai également installé ce mécanisme de chasse, il y a quelques temps et j'ai eu le même problème que vous. J'ai donc redémonté le mécanisme et une des 2 tirettes était déboitée et coincée ce qui fait qu'elle ne fonctionnait pas. Il suffit donc de la remettre en place pour que les 2 boutons fonctionnent correctement.
Conseil plomberie maison 2
En fait, pour débiter le moins d'eau possible, j'ai cru bien faire en positionnant le petit flotteur tout en haut de sa bascule. ERREUR, il faut respecter la notice et être positionné a environ 25mm en dessous du niveau d'eau. Ceci fait, tout fonctionne bien... Mea Culpa et merci de votre réponse.
Proposer une réponse à problème double mécanisme de chasse d'eau wc
  • 2. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Problème mécanisme de chasse WC
  • 6. Problème mécanisme de chasse flotteur WC
  • 7. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 8. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 9. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 10. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
>>> Résultats suivants pour : problème double mécanisme de chasse d'eau wc >>>
bricolage travaux plomberiepince plomberiechauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 01probleme refoulement eaux usees 001
