Perçage évier en grès emplacement du robinet
Forum plomberie Maison : Perçage évier en grès emplacement du robinet
Bonjour, comment percer le trou qui sert à installer le robinet dans un évier en grès. Quels types d'outils utiliser sur la perçeuse (forets ou autres) ? Et quel réglage pour la perçeuse (vitesse de perçage rapide ou lent, avec ou sans percussion...) ? Faut-il rajouter de l'eau ou autre produit pendant le perçage ? Merci de vos conseils.
Réponses 1 forum plomberie
Pas de percussion. mèche très fine, allez-y doucement. En principe il doit y avoir un pré-découpage sur l'évier, regardez dessous.
Réponses 2 forum plomberie
Pas besoin de perçage avec outil électroportatif ; seulement repérer le centre exact de la pastille de moulage sous l'évier, reporter au crayon exactement le centre précis de cette pastille sur le dessus de l'évier (emplacement mélangeur ou mitigeur) prendre un pointeau (acier de qualité) ou outil similaire et frapper dessus un coup ferme sur le centre avec un marteau et la pastille saute sans aucun souci ; ensuite continuer avec le même outil à faire sauter le reste de l'émail jusqu'à la périphérie du trou et parfaire ce trou avec une lime acier demi rond ; toujours de haut en bas sinon risque d'éclatement émail ; résultat garanti bon travail ; bernard.
17 mai 2008 à 15:53
