Ouverture couvercle WC double commande
Actuellement 10 599 questions dans le forum plomberie
3896
Astuces plomberie maison : Ouverture couvercle WC double commande
Je cherche depuis un moment sur ce site une réponse à mon problème mais je ne la trouve pas.
J'aimerais ouvrir le couvercle de mes WC pour nettoyer le réservoir mais je n'y arrive pas.
C'est un couvercle avec une double commande, mais pas 2 boutons poussoirs, les mitigeurs ne sont pas sur un même bouton central, ils sont "incorporés" directement dans le couvercle et je ne vois aucune vis.
Je n'ai peut être pas les bons mots donc pour faciliter les choses, voici une image du mécanisme de commande de mes WC.
Quelqu'un saurait-il comment enlever ce couvercle ?
ouverture couvercle WC double commande
23 avril 2009 à 00:18
Conseil plomberie maison 1
Pousser le couvercle vers le haut et décoller du haut vers vous.
15 mai 2009 à 19:25
Conseil plomberie maison 2
Bonjour, le bouton poussoir est peut être vissé au mécanisme intérieur.
Essayer de le dévisser et le couvercle sera libéré. Yb
15 juillet 2012 à 18:20
Proposer une réponse à Ouverture couvercle WC double commande
  • 1. Ouverture couvercle chasse d'eau double commande
    N°2451 : Bonjour, comment ouvrir le couvercle du réservoir d'une chasse d'eau à double commande ? Merci.
  • 2. Ouverture d'un couvercle de WC Roca à double commandes
    N°6689 : Bonjour, Je n'arrive pas à ouvrir le couvercle du réservoir à double commandes de mes toilettes Roca. Comme indiqué sur le forum, j'ai démonté les boutons poussoirs, mais je suis bloqué car sous les boutons, il n'y a pas...
  • 3. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 6. Remplacer plaque de commande WC suspendu
    N°6585 : Bonjour, Je dois changer la plaque de commande de mes WC suspendus, mais je n'ai pas la marque des WC (installés par l'ancien propriétaire). Impossible de trouver la marque. Peut-on mettre n'importe quelle plaque ou doit-on...
  • 7. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 8. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
  • 9. WC angle système double commande
    N°704 : Bonjour, peut-on remplacer facilement le système de vidange d'un WC d'angle simple commande par un système à double commandes. J'ai regardé la vidéo mais elle est réalisée sur un WC standard. P.S. : Je ne vois pas de marque...
  • 10. Réparation WC double débit
    N°2939 : Bonjour, je désire réparer la chasse d'eau "double débit" de mon W.C. J'ai une fuite d'eau importante. Je n'arrive pas à dévisser le bouchon de fixation dans lequel il y a les boutons de double commande. Merci de me répondre.
>>> Résultats suivants pour : Ouverture couvercle WC double commande >>>
