Mitigeur céramique dur à tourner
1106
Forum Questions plomberie : Mitigeur céramique dur à tourner
J'ai un mitigeur céramique sur un lavabo qui fonctionne depuis 15 ans. Lorsque l'on prend de l'eau chaude, le robinet devient très dur à tourner. J'ai démonté et nettoyé, toujours le même problème ?
Bonjour, avez-vous essayé de mettre un peu de graisse (vaseline par ex) entre les disques de céramique ? Essayez toujours, ça peut marcher !
Fiches 2 travaux plomberie maison
Sur certains de ces robinets, c'est une bague en céramique qui fait office de joint. Quand il est mort, plus rien à faire. Il devient dur puis il fuit si on ne force pas !
Fiches 3 travaux plomberie maison
J'ai le même problème sauf que le robinet est neuf...
17 mars 2008 à 16:23
Fiches 4 travaux plomberie maison
Bonjour, j'ai aussi le même problème sur un robinet neuf.
04 mai 2008 à 19:58
Proposer une réponse à Mitigeur céramique dur à tourner
  • 1. Thermostat mitigeur douche dur à tourner
    N°6528 : Bonjour. Le réglage de la température de mon mitigeur thermostatique (ADESIO) devient de plus en plus dur à tourner. Est-ce un problème de calcaire ? Peut-on le nettoyer (comment ?), le graisser ? faut-il le remplacer...
  • 2. Bec mitigeur Grohe de cuisine dur à tourner
    N°3874 : Bonjour, J'ai le bec d'un mitigeur de cuisine de marque Grohe modèle Europlus qui est un peu dur à tourner. Cela pourrait-il provenir de l'un des 2 joints du corps ? Il ne fuit pas. La commande ouverture / fermeture eau froide...
  • 3. Mitigeur thermostatique dur à manoeuvrer
    N°8250 : Bonjour. Le mitigeur thermostatique du lavabo de ma salle de bain est dur à manipuler : tourner ou monter/baisser le levier. J'ai essayé le vinaigre blanc pour le détartrer, puis de la graisse silicone, rien y fait. Y a t'il...
  • 4. Tête céramique robinet mitigeur Grohe
    N°790 : Un robinet mitigeur Grohe à tête céramique coule très légèrement. Est-il possible de repolir les disques qui sont sans doute griffés ?
  • 5. Arrive plus à tourner la manette du mitigeur
    N°3153 : Bonjour, Je n'arrive plus à tourner la manette du mitigeur. C'est venu d'un seul coup. Hier c'était dur et aujourd'hui il faut vraiment forcer. Que faire ? Merci.
  • 6. Percer évier en céramique pour installer un mitigeur
    N°1803 : Bonjour à tous. Comment percer un évier en céramique sans le fêler ou le casser afin d'y installer un mitigeur ? Je vous remercie par avance pour vos conseils. Cordialement.
  • 7. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 8. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 9. Robinet mitigeur évier cuisine dur
    N°1385 : J'ai un mitigeur d'évier de cuisine qui est dur, lorsque je passe de l'eau froide à l'eau chaude. J'ai démonté le capuchon, il y a un système en plastique blanc. Quelle est la solution ? Merci.
  • 10. Manette robinet mitigeur devient dure à tourner
    N°9853 : Bonjour à tous et à toutes. Cela concerne la manette d'un robinet de lavabo dans une salle de bains. Il y a des travaux dans mon quartier depuis quelques mois, et l'eau du robinet devient parfois jaunâtre. Du jour au...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur céramique dur à tourner >>>
collier plomberie tube cuivrethermostat chauffe eau electriqueprobleme ballon d eau chaude bricovideoprobleme robinet de douche plomberie bricovideo
