Kit de ramonage coincé dans l'évacuation des toilettes
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
4738
Dépannage et réparation plomberie : Kit de ramonage coincé dans l'évacuation des toilettes
voilà comme tout le monde j'ai mes toilettes qui étaient bouchés, donc j'ai pris un furet de 15m mais je n'arrive pas à déboucher, donc j'ai acheté un kit de ramonage flexible avec le bout que moi j'appelle hérisson, bon je l'ai mis dans l'évacuation des toilettes et j'ai coincé le bout dedans (le hérisson). J'aimerais savoir si vous avez la solution pour l'enlever. Merci.
22 janvier 2010 à 07:57
Astuces 1 plomberie maison
Si c'est passé, ça sortira. TIREZ !
Ou alors démontez vos wc et faites le sortir par l'évacuation, mais protégez vous, ainsi que la pièce.
SD 22 01 10
22 janvier 2010 à 18:25
Proposer une réponse à Kit de ramonage coincé dans l'évacuation des toilettes
  • 1. Bouchon introuvable ou changement kit évacuation lave vaisselle
    N°8375 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec le bouchon de mon évacuation lave vaisselle qui est cassé. Ce bouchon est introuvable dans les commerces classique type Conforama, Bricorama... Pensez vous que je dois remplacer...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 4. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 5. évacuation par pompe douche et toilettes sous-sol
    N°207 : Voilà, je souhaite installer une douche et des toilettes dans mon sous-sol. Mais le problème est que les conduits d'évacuation ne sont pas au sol mais surélevés. Existe-t-il un système d'évacuation par une pompe ou autre me...
  • 6. Évacuation toilettes projet de toilettes sèches
    N°2442 : Bonjour, je suis élève en école d'ingénieur en mécanique et je bosse sur un projet de toilettes sèches installables dans des toilettes humides existantes. Bref, il me manque quelques connaissances en plomberie pour avancer....
  • 7. Changement pente évacuation toilettes
    N°10045 : Bonjour. J'ai actuellement une évacuation verticale des toilettes en diamètre 100 qui passe par le milieu de mon mur porteur. Ma question est de savoir si je peux créer un coude pour décaler cette évacuation à gauche ou...
  • 8. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 9. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 10. Tuyau évacuation toilettes troué
    N°1246 : A la sortie des WC, il y a un tuyau d'évacuation qui est en plastique, en accordéon ; cela va faire 4 fois qu'on le change. Au bout d'un mois d'utilisation, il se troue. Comme si on faisait passer de l'acide dans ce tuyau, il...
>>> Résultats suivants pour : Kit de ramonage coincé dans l'évacuation des toilettes >>>
collier plomberie pvcreglage bonde evierrobinet arrivee d eau lave lingecollier plomberie pvc
