Joint de porte de chaudière à mazout Ferroli
Actuellement 8 307 questions dans le forum plomberie
4057
Conseils Matériaux plomberie maison : Joint de porte de chaudière à mazout Ferroli
Où pourrais-je trouver un joint de porte de chaudière à mazout de marque Ferroli (référence non visible) ?
L'épaisseur ainsi que la largeur sont d'environ 5 cm (rond ou plat, aucune importance...).
Merci de vos réponses.
11 juin 2009 à 09:59
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement
Proposer une réponse à Joint de porte de chaudière à mazout Ferroli
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Joint vertical porte de douche
    N°7940 : Bonjour, Possédant une paroi de douche constituée d'une partie fixe de 30 cm et d'une porte pivotante de 60, le joint de liaison entre les 2 parties est HS mais impossible de trouver ce type de joint. Les 2 vitrages sont en 8...
  • 2. Bruit permanent dans circulateur sur chaudière Ferroli
    N°3821 : Bonjour, J'ai une chaudière Ferroli GRFK23 CE Année 1996 sur pied avec production d'eau chaude. Lorsqu'elle démarre le matin, elle ne fait que quelques "glou glou, mais au bout d'une heure il y a un bruit de circulateur très...
  • 3. Changement joint trappe de visite ballon de chaudière
    N°6932 : Bonjour. Je dois changer le joint de la trappe de visite du ballon d'eau de ma chaudière Franco Belge Solemio à fioul. J'ai bien tout repéré et identifié ce qu'il fallait faire mais que faut-il faire avant de démonter la...
  • 4. Mode d'emploi chaudière Ferroli Domino Oasi c24 e
    N°4128 : Bonjour Mon ancien locataire a perdu le fonctionnement d'une chaudière gaz citerne de marque Ferroli Domino modèle Oasi C24 E. Je suis une femme qui bricole mais par prudence, pas sur le gaz. Qui peut me dépanner ? Merci de vos...
  • 5. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 6. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 7. Fuite chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis - Urgent
    N°6222 : Bonjour, J'aimerais solliciter votre aide précieuse concernant une fuite qui vient de se déclarer sur ma chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis... cela coule tellement à torrent que j'ai dû couper tout le circuit d'eau chez...
  • 8. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 9. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 10. Installer une porte de douche pivotante
    N°8060 : Bonjour. Sur mon bac à douche, j'ai déjà une paroi fixe qui arrive au ras du bac sur le devant. J'avais un rideau, et maintenant je voudrais installer une porte pivotante, largeur 78.5 cm. Mon problème, c'est la...
>>> Résultats suivants pour : Joint de porte de chaudière à mazout Ferroli >>>
siphon pvc plomberieplomberie bricolageplomberie fuite robinet de douche 4plomberie deco
